查看: 2534|回复: 18
[已答复] 薄壁套管加工
发表于 2009-11-22 12:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
有几个薄壁零件要加工,但找不到厂家加工。现列举一个零件的数据
  f( x2 `% a% ?! V5 a9 o$ q外径:22,内径:20.8, 内外径公差0.018, 长度66 。同轴度,光洁度等要求都比较高,因在整套产品开发阶段,初期几十逐步会上升到几千/月,哪位师傅知道如何加工或有什么好的企业推荐,谢谢!
 楼主| 发表于 2009-11-22 12:41:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
忘了说下,材料是不锈钢的
发表于 2009-11-22 12:45:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
同轴度多少?
发表于 2009-11-22 14:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
同轴度多少?光洁度多少?圆柱度多少?
发表于 2009-11-22 18:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
还从来没见过如此薄壁件
发表于 2009-11-22 21:53:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
可以选购合适的薄壁管作原料,采用旋压工艺成型,然后,定尺切断。
发表于 2009-11-22 22:03:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果精度高的话,要用塑料心轴来磨削喽,
 楼主| 发表于 2009-11-23 14:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
补充说明
同轴度0.01,圆柱度0.015,光洁度内0.8,外1.6,材料硬度HV 320--390   材料:0Cr8Ni9
发表于 2009-11-23 15:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
用芯轴磨削
发表于 2009-11-24 08:18:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
定做t0.6精拉薄壁不锈钢管.
发表于 2009-11-24 10:21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这。。。简直就是折磨人啊。。。
发表于 2009-11-24 23:34:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
这种零件我们做过,这种要磨内圆比较麻烦,加工费用会比较高。
发表于 2009-11-25 15:07:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
可以用数控来加工
发表于 2009-11-25 16:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
工艺上很难,加工费用高!
发表于 2009-11-26 11:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
不妨试试数控技术
发表于 2009-11-26 13:05:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
内孔采用冷拉工艺,切断后用心轴磨外圆
发表于 2009-11-26 16:34:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
难度很高啊$ e" |- F5 b+ E' c% Q( U: f" Z
单边厚度0.68 ?3 k9 F3 K$ k% a+ Y+ t6 O
装夹就存在问题
0 k3 s/ x4 `" d, J, R1 w. B% S磨削用芯轴也会变形的
发表于 2009-11-27 18:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
建议采用管材做原料,内孔用磨削
发表于 2009-12-2 10:18:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
数控车床加工,可以采用超硬刀具以车代磨保证,内外0.8的粗糙度都能保证。
