查看: 2352|回复: 7
[求助] SW生成NC程序?
发表于 2009-11-22 20:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽马鞍山
SW软件建好模型后,可以像UG等软件一样,生成NC程序用于数控加工吗,该怎么弄。
发表于 2009-11-22 21:47:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
mastercam也能做为sw的插件哇,不知是否实现双向数据互通了吗
发表于 2009-11-22 21:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 2# 寂静天花板 的帖子
不过现在sw的建模精度还是一个症结
发表于 2009-11-22 22:20:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 dignity 于 2009-11-22 21:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 U; B% Q8 p& C) J  ?
不过现在sw的建模精度还是一个症结
* g4 ^0 i# V: ~- G
' l9 B4 Z! l( u4 i什么意思~~~~~
发表于 2009-11-23 14:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-11-23 14:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
$ E3 x# ~0 y; m9 V3 @0 D& F& N0 \不过现在sw的建模精度还是一个症结
' c- R6 w/ y: d
此言差矣,楼主在论坛里应该很长时间,尽然讲出此话,而等大吃一惊,为楼主惭愧啊。如果你感觉精度不够,你可以将单位设置成微米,如果微米不够,你还可以设置成纳米,如果纳米不够,你可以设置成埃,如果埃不够,你还可以将埃的精度设置成小数点后面第八位小数。真是为楼主惭愧啊,惭愧啊 ;) ;)
发表于 2009-11-23 16:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
建模精度?你要多高的精度?你要对制造有一定了解,不要只是纸上谈兵,东西要最后加工制造出来才有用,现在几乎所有CAD软件的精度相对于目前的制造能力来说只高不低!
发表于 2009-11-23 17:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 YN_URUS 于 2009-11-23 16:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" h* L' A: ^0 V$ e5 D9 g' i
支持,我认为所有设计软件的精度都很高了。
