查看: 3366|回复: 11
[求助] 关于SW2010 X64 与WIN7 X64
发表于 2009-11-23 09:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
不知道坛子里的同仁,有没有在WIN7 X64的平台上安装成功SW2010 X64?
4 n8 [2 N! \7 A' \, h( k1 ]1 U# v' Q: r6 E; G
我利用SolidSQUAD提供的不定,里面是SLDUTU.DLL这个文件,结果在安装好的目录里(program files\solidwork corp\solidworks\)没有发现这个文件,只有slduiu.dll
& j; U  m8 @+ O- O3 ~6 a( n' ?% X) }& g% d. W0 j8 U
* m7 u$ S( T/ s8 u7 p$ t
所以没有成功Crack,一直提示30天激活,请各位指教。
发表于 2009-11-23 09:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
俺就是在Win7 x64下安装的SW2010 X64,没有发现楼主说的问题
 楼主| 发表于 2009-11-23 09:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
回复 2# mr.lee 的帖子
请教LEE版主,你安装后,在X:\PROGRAM FILES\SOLIDWORKS CORP\SOLIDWORKS下面就有sldutu.dll这个文件?  9 \; t& [$ h& U
2 ~/ K; Z" x, J  O) _, Z6 B/ W
把同名的Crack补丁覆盖过去,有覆盖提示的?
发表于 2009-11-23 09:55:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 newworld 于 2009-11-23 09:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: l8 V3 X- ]6 ~4 l0 i- j; `! S请教LEE版主,你安装后,在X:\PROGRAM FILES\SOLIDWORKS CORP\SOLIDWORKS下面就有sldutu.dll这个文件?  * _) u# D& i7 g/ q
0 m! W3 l" ~. m2 ]0 d
, r5 K; T) f6 e2 x' Y* V" q: l5 ~9 }9 K: z( y$ n) u& C
有覆盖提示,正常来讲不应该丢失sldutu.dll这个文件,否则会有问题
 楼主| 发表于 2009-11-24 09:35:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
谢谢了,我抽空重装下试试。
8 S9 t$ l0 L; q2 X
# {7 x; N0 m$ e1 ]成功之后汇报,
发表于 2009-11-24 14:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我同事的系统环境和软件版本都和你一样,没有问题啊!
发表于 2009-11-24 15:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我也装过,应该没问题,你可能是安装过程出问题了,重装一遍吧
发表于 2009-11-25 03:54:10 | 显示全部楼层 来自: 德国
我的版本和你的一样,完全没有问题,就是不会对SWexplorer2010激活,那个Crack的txt不是很清楚!
发表于 2009-11-25 09:12:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 timkarl 于 2009-11-25 03:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 K# c4 L2 m: f. f, [5 v我的版本和你的一样,完全没有问题,就是不会对SWexplorer2010激活,那个Crack的txt不是很清楚!
* e. |% S  F2 N6 B3 {4 U
! v" v, P6 V: O) s7 s我试过,没用那个Crack也可以用
发表于 2009-11-26 17:17:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我没有楼主的问题,不过 cosmos没Crack成功
发表于 2009-11-27 06:43:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
关注中!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-12-20 18:14:32 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
还是等SW 2010 SP3.0 后再装,比较稳定。
