发表于 2009-11-30 22:00:14
来自: 中国辽宁大连
热轧板强度相对较低,表面质量差点(有氧化\光洁度低),但塑性好,冷轧板强度高,硬度高,表面光洁度高,有一定程度的加工硬化,韧性低,所以,在做磷化的过程中,工艺参数与热轧钢一样的话,表面生成的磷化层是不同的,楼主可以想到;磷化是一个复杂化学反应过程,磷化膜的形成涉及两大基本要素,即成膜程度与成膜速度,这就必须从化学反应热力学和反应动力学两方面研究;
g2 ?9 |! ]5 A5 T, H2 n/ k: n2 R所以,相同的条件,热轧钢的磷化膜肯定比冷轧钢的要更加好;磷化膜覆盖的不好,极大的增加了氧化反应,而塑粉本省的防锈机理很薄弱,时间久了,就会导致成片剥落;这就是主要的原因;! o' P' }9 a& t' t
至于前处理的去油去污处理,如果不好的话,在喷塑完后马上就能发现,不用等到一个月以后; |
