查看: 2152|回复: 5
[讨论] 标准沸点的理解
发表于 2009-11-23 10:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
容规第二条第3点中所说的标准沸点的具体含义是什么?
发表于 2009-11-23 11:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
是指标准状况下的沸点,也就是1个大气压下的沸点。
发表于 2009-11-23 11:45:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
标准沸点指在一个标准大气压的沸点。因为气压不同液体沸点可能会有所变化
发表于 2009-11-24 07:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
标准沸点简单的说就是指气液动态平衡。
发表于 2009-11-24 08:09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
回复 4# prt0683 的帖子
气液动态平衡是不是说的饱和蒸汽啊?
发表于 2009-11-24 12:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 5# 大家 的帖子
就是说的是饱和蒸汽了!' k) ~8 G: g+ K- M& ~
标准沸点指标准状况下的沸点,对于水在一个大气压下其沸点为100°C,此时水的饱和蒸汽压为一个大气压.
