查看: 2066|回复: 8
[分享] CNC编程注意事项
发表于 2009-11-23 10:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
很有参考价值!
3 f9 B  T  }, j( x) D: e1. 白钢刀转速不可太快。 5 A5 M1 d) c3 o0 r1 K
2. 铜工开粗少用白钢刀,多用飞刀或合金刀。
; {5 ~7 p$ i  ?) j3. 工件太高时,应分层用不同长度的刀开粗。
( T7 p: U! Q/ u+ e2 r3 Z4. 用大刀开粗后,应用小刀再清除余料,保证余量一致才光刀。   l, U) s8 W0 J0 I9 h0 }
5. 平面应用平底刀加工,少用球刀加工,以减少加工时间。
# T* ~. _% s* l6. 铜工清角时,先检查角上R大小,再确定用多大的球刀。 ! f) ]' J, H! G4 C0 m
7. 校表平面四边角要锣平。 0 P1 e( O) t" H
8. 凡斜度是整数的,应用斜度刀加工,比如管位。
- ]9 D  c: `2 a  M# q1 w. @  O9. 做每一道工序前,想清楚前一道工序加工后所剩的余量,以避免空刀或加工过多而刀。
0 |/ H& {" I& p. T9 s9 T10. 尽量走简单的刀路,如外形、挖槽,单面,少走环绕等高。
& `1 B5 i6 p% P( E8 |& r11. 走WCUT时,能走FINISH 的,就不要走ROUGH 。
" E' N. \% s. C/ K! T& d12. 外形光刀时,先粗光,再精光,工件太高时,先光边,再光底。
; L8 j+ }4 l" u( l) [13. 合理设置公差,以平衡加工精度和电脑计算时间。开粗时,公差设为余量 的1/5,光刀时,公差设为0.01。 1 `' M  F; N; m' B8 W
14. 做多一点工序,减少空刀时间。 做多一点思考,减少出错机会。 做多一点辅助线辅助面,改善加工状况。 ) s2 K  T/ w7 B. M6 f
15. 树立责任感,仔细检查每个参数,避免返工。
+ R; I% W  i* C5 V6 n# H2 m' d1 z8 T16. 勤于学习,善于思考,不断进步。
3 a7 ^( q: }% H* m! ]铣非平面,多用球刀,少用端刀,不要怕接刀; ! ^8 s$ S- x  g$ g
小刀清角,大刀精修;
- M% A/ t; ~& f, L5 G不要怕补面,适当补面可以提高加工速度,美化加工效果.
4 D2 c; z2 t. P5 x" S' [毛坯材料硬度高:逆铣较好
! M0 E  m/ G6 B; T9 u毛坯材料硬度低:顺铣较好 ) V$ B9 ]  R4 K; j9 s9 F
机床精度好、刚性好、精加工:较适应顺铣,反之较适应逆铣
  F' c$ W# j/ m9 J5 n零件内拐角处精加工强烈建议要用顺铣。
1 H& j9 ?% T1 |  u5 @! q7 W粗加工:逆铣较好,精加工:顺铣较好
" I8 K, }* w0 o& ~: A刀具材料韧性好、硬度低:较适应粗加工(大切削量加工)
/ n9 d! A- I: \& R/ b1 ?# D% A刀具材料韧性差、硬度高:较适应精加工(小切削量加工)
发表于 2009-11-23 11:17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
说的很到位。 谢谢
发表于 2009-11-24 11:44:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我也有同感
发表于 2009-11-24 12:57:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习了,谢谢楼主!
发表于 2009-11-24 16:03:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
人好东西更好
发表于 2009-12-12 16:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先看看,未用过。不知好不好用
发表于 2009-12-12 21:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢师傅~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-12-13 23:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
说得很好,很受益,谢谢
发表于 2009-12-14 00:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
偶希望加入该QQ群,在线再次讨教。
