查看: 2276|回复: 9
[求助] :关于真空锅炉的问题
发表于 2009-11-23 11:09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
某市世贸中心,共27层,两塔楼高105米,下六层裙楼,高30米.锅炉装在裙楼顶上,安装高度30米.
! l% @/ R5 }; G0 e
9 l/ t4 z4 p+ U1 a9 Q现采用真空锅炉供暖,使用煤气.调试时发现锅炉出水热不起来.3 k2 O- z9 h3 e. a( p' f9 ~
: a* s+ Q4 K% r+ W% U" ~5 \锅炉设计为:1400KW, 两组内置U型管碳钢采暖换热器各`700KW,另备用了一组700KW.共三组700KW换热器.一供高区,一供低区,一备用.$ `/ G0 q& f0 V
循环泵为从锅炉换热器抽水,   低区泵=50m3,H=32m    高区L=47m3,H=72m  都较设计值为大.
5 Y/ Q& W6 h2 n, ?
% {5 u+ O+ ]  ~' v8 o在运行过程中,炉内温度很快就到85度,但换热器温度:  低区最高:出水38度,回水32度; 高区最高:出水44度,回水36度.
! `' L) N3 h* I4 L6 j. K- L. \! B6 `  {. n# M" h, g4 n2 w2 k
调高炉内限温值到95度,则真空度下降,炉内温度很快上升,但换热器温度始终达不到50度.* u' T6 o5 a& z- c7 D- J
+ e$ _' }. k: N3 v请各位大虾分析原因.不吝赐教
发表于 2009-11-23 11:49:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主最好能够画一个图示意下,包括锅炉的形式也最好能够画个简图。另外该锅炉是热水锅炉?
 楼主| 发表于 2009-11-23 11:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
對,就是熱水鍋爐。
发表于 2009-11-23 15:32:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
炉内温度85摄氏度?你什么炉子这么底的温度?楼主还是将结构示意图拿出来吧,看得人云里雾里
发表于 2009-11-23 21:13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
查查ASME去看看,里面比较全
发表于 2009-11-24 09:31:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
发表于 2009-11-24 11:09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
热器出入口是不是接反了
发表于 2009-11-25 09:01:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
热平衡一下.管道保温了(测温点?)  "换热器功率太小,最多只能升高12度。"三只换热器都投进去看看.
发表于 2009-12-16 13:18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
第一检查其真空度有没有问题?第二查锅内水质有没有问题,第三查换热器的流程有没有问题?
发表于 2009-12-16 13:25:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
刚才仔细的看了一下上面的问题,是用泵把换热器里的水抽出来,应是有误(流量不够),而引起对流传热系数降低,锅炉内的热换不出去,建议把水泵改装为往换热器里打水。
