查看: 5421|回复: 15
[讨论] 用什么材料来注塑此零件
发表于 2009-11-23 11:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东清远
有一塑料开口套,轴向有一直通开口宽1mm,开口套外径9mm,内径5.7mm,套全长11mm,要求用一表面镀铬直径6mm光滑铁杆,插入开口套内孔,开口套与铁杆之间产生一相对摩擦拉力,要求这一拉力第一次测试时为2.5-3公斤,然后把铁杆一直放入开口套内,过3个月、6个月,甚至更长时间,这个拉力仍在2.5-3公斤之间,不衰减,请大家帮分析一下,有什么好材料推荐,谢谢!
发表于 2009-11-23 17:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
杜帮聚胺酯
 楼主| 发表于 2009-11-23 22:14:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
用过杜邦的改性加玻纤POM,是他们工程师推荐的,经测试后不行
发表于 2009-11-24 10:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用工程类塑料,像尼龙6,或尼龙66也许行,发个图看看。
 楼主| 发表于 2009-11-24 14:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
就是一个很简单的开口套管塑料件,要求插入铁杆长时间的拉力持久性不衰减,我也试过加玻纤的PA6和PA66,一周后的测试数据与第一次数据相比衰减了30-40%
云动风清 + 3 技术讨论
发表于 2009-12-4 15:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你用尼龙66,尼龙单6当然不行,因为PA6和PA66会吸水,吸水的同时拉伸强度就已经在下降了。并且幅度在30%左右, 尺寸也有变化。找些不吸水的材料吧。
云动风清 + 3 技术讨论
发表于 2009-12-4 22:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
试试含有极性的一些弹性体吧。
发表于 2010-3-23 10:53:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
耐磨材料就是PTFE。PEEK
发表于 2010-3-23 20:38:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
顶起了噢。。。
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
云动风清 -10 顶的代价
发表于 2011-7-12 01:06:05 | 显示全部楼层 来自: 美国
如果是我的话,我就改结构,改成螺旋的,靠扭力回复位置保证摩擦力,当然首先要看使用场合。
发表于 2011-7-13 10:55:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这么小的尺寸的套还要开口,用非金属材料不可能产生2.5-3公斤的摩擦力。就是用金属材料要承受这么大的力也不能开口,因为一开口杆与套的配合力要大大减小。
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2011-8-9 08:44:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
用工程类塑料,像尼龙6
发表于 2011-8-13 15:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
建议使用PVC,一种乙烯基的聚合物质,在注塑过程中加入增塑剂、抗老化剂等一些辅助材料来增强其耐热性,韧性,延展性,可以很好达到你的要求;
发表于 2011-8-14 03:48:01 | 显示全部楼层 来自: 美国
要是我做的话,我会考虑外部加螺旋筋,使之产生扭力抱紧。
发表于 2011-11-2 16:58:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南怀化
发表于 2011-11-2 21:09:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
在工程类塑料内加纤维填料可增加它的强度和刚性。我以前的单位做磁带机磁头时有这种用法。
