3天前
查看: 2808|回复: 13
[求助] 发蓝处理
发表于 2009-11-23 14:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
刚刚看了那篇发蓝处理的文章,突然想起以前拿过材料出去让人发蓝处理1 y% @) a' y& i  U8 I9 y, `
为什么发蓝处理过后的S7任性和硬度性能都比原来高很多! _7 D" j* w2 C" A: K
, B, I, G$ Q# r2 i) f/ J
[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2009-12-7 17:55 编辑 ]
发表于 2009-11-24 11:59:47 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
有这种可能,发蓝发黑均需加热处理,对于热处理的工件相当于回火了。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2009-11-24 14:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主说的是粉末冶金产品吧,孔隙率降低,当然硬度提高了
 楼主| 发表于 2009-11-24 15:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
关键的是硬度高了韧性也好。
% I$ f+ P6 j) T( T- @7 s$ E) u( _是不是我们如果又要韧性好又要硬度高只要发蓝处理就可以了。
+ Q; B8 u7 S- B! @- p有没有什么限制啊
发表于 2009-11-24 16:32:20 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 angelrain_gu 于 2009-11-24 15:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, t! l' T8 |0 H9 v$ c关键的是硬度高了韧性也好。& f4 h5 d, X% @9 _7 v
是不是我们如果又要韧性好又要硬度高只要发蓝处理就可以了。# \( ]! y) e9 J' [1 e
有没有什么限制啊
9 M: I  L2 {: V* Y2 [
貌似“发黑、发兰”的主要目的都是出于防腐蚀的需要吧?9 K+ k: {/ G5 K, g: m( O
和机械性能应该搭不上边啊
发表于 2009-11-24 16:53:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这我可是第一次听说,100多度的发蓝温度能提高材料的硬度与韧性?何况还有新的常温发蓝工艺呢。
发表于 2009-11-24 16:57:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
零件处理完表面很黑,单纯发蓝处理好像就是表面防锈吧,对强度没有什么影响。
 楼主| 发表于 2009-11-24 19:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
所以才奇怪呀。" o1 y  E- g- {7 _, h2 D
我拿出去处理过的材料硬度和韧性都提高了。
发表于 2009-11-25 01:25:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼主说的可能是偶然情况啊!
 楼主| 发表于 2009-11-25 12:41:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可能是吧,就是看到发蓝和发黑一样,所以想起来那件事感觉奇怪。9 A3 \* ^! a* I* j6 @
有没有什么处理方法能使材料的硬度和韧性都提高的呀
发表于 2009-12-3 22:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
应该不会增加吧
发表于 2009-12-4 21:12:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发蓝发黑需进行加热,可以提高材料的硬度和韧性
发表于 2009-12-4 22:00:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不必从热处理的角度考虑的,韧性与硬度的提高是肯定的,但是,肯定是小之又小的增加,不会对产品的性能造成影响的;
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2009-12-7 17:54:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发蓝就是发黑,常用于金属的防锈和防腐
