2天前
查看: 3821|回复: 3
[已解决] D4512材质
发表于 2009-11-23 15:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
请问D4512相当于国内什么材质?谢谢了!
  t4 `. E5 d; R" Z$ g8 l, X3 |) @& e# C" v3 c
[ 本帖最后由 wwjxgz 于 2009-11-28 21:35 编辑 ]
发表于 2009-11-23 16:31:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
标准号:ASTM D 4512-2003    标准名称:  STANDARD TEST METHOD FOR VIBRATED APPARENT PACKING DENSITY OF FINECATALYST AND CATALYST CARRIER PARTICLES AND POWDER
; R1 b; l2 f# s: S- A( m2 n标准号:SAE J-434-2004                标准名称: (R) 汽车的易延展的(小节的) 铁铸件SAE J-434-04、SAE J-434、SAE J434-2004、SAE J434-04、SAE J434   j; |. b: m& w! v
化学成分  Wt. % $ a8 H! J; }& A  @7 x
C 3.2 - 4.1
/ @. c, f+ l2 v9 S" gCe 0.005 - 0.2  + F: z! K: g1 s  j
Cr 0.03 - 0.07  * V" t" t- k3 Q4 j4 H: g$ Q2 L
Cu 0.15 - 1
( u) p( ~4 i! Z6 xFe 90.738 - 94.175  1 l. N/ x$ ^4 H7 [7 W
Mg 0.03 - 0.06
1 q, J3 l* K! T: k9 {' yMn 0.1 - 1  / b; q' U- N0 E8 n# Y
Mo 0.01 - 0.1  % ~3 i7 x: W% ~8 p- X' S
Ni 0.05 - 0.2
; Q; w/ p2 t/ M2 R; }P 0.015 - 0.1  : x5 C* E. d, q1 ]
S 0.005 - 0.035
6 g6 t* X! w! B7 [# ^2 ^Si 1.8 - 3
3 p/ }, x; F, [2 I+ I$ x* |  O# X; \7 R' L
( Z- T7 q) U& P# p" K1 o
力学性能
. s* q9 O6 V1 j; P: EHardness, Brinell Max 170 7 L/ C' l# Y  X! w1 B
Ultimate Tensile Strength, Min 414 MPa - `1 n! }. j, w' C8 p3 `% X; v
Yield Tensile Strength, Min 276 MPa
$ [$ `" ]5 E+ ^) qElongation at Break 18 %
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2009-11-23 20:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
材料标准为国际标准ASTM A536 Grade 65-45-12 ,相当于我国国标GB QT450-10
ajhtiger + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-11-28 20:41:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
谢谢各位!!
