查看: 2329|回复: 7
[求助] 量粉末冶金件密度
发表于 2009-11-23 21:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
有沒有哪位先進知道有哪些方法可以量粉末冶金件密度?
" O6 }! x% n* n2 A( t感激不盡阿
发表于 2009-11-24 07:56:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
密度测试仪就可以啊。
 楼主| 发表于 2009-11-25 12:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
密度儀有很多種?不知道用哪一種方式測試會比較便利,謝謝。
发表于 2010-2-20 20:19:07 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
建议采用排水法测密度,简单,成本低,好多研究机构采用的就是这种方法,尤其适用于形状复杂的零件
发表于 2010-2-22 22:13:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
对,我们的实验室都是用排水法测密度的,简单实用成本低!
发表于 2010-2-28 06:38:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
器材:天平、量筒、水、金属块、细绳
% a$ a2 ^/ _- [7 F( O  步骤:
- {5 a5 t( Q1 l$ w1 t  1、用天平称出金属块的质量; % F; G4 J0 U/ f# Y$ Q9 [+ {! o% G/ `
  2、往量筒中注入适量水,读出体积为V1, * S/ A: S8 B$ [( E1 h, s. g
  3、用细绳系住金属块放入量筒中,浸没,读出体积为V2。 ! e, Q9 S! O* F9 S
  计算表达式:ρ=m/(V2-V1)
tdragonfu + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-3-2 16:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
感謝提供資訊,謝謝,我會朝這方面去進行的。
发表于 2010-6-20 17:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
器材:天平、量筒、水、金属块、细绳
# u$ g. I3 _6 Z  步骤:
# X0 t" P# t1 q! W" ]  1、用天平称出金属块的质量; ' ?: H, S- d$ C# A8 c6 S
  2、往量筒中注入适量水,读出体积为V1, + S! Y0 o, h% C) ?: t
0 o- [: i1 @6 e% u6 R0 H  计算表达式: ...$ B, P& p! g  N" X# ^, t3 Y8 u
trues2006 发表于 2010-2-28 06:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 \9 Z/ E, U1 F, E% }' f
  N; r% ~: }& V! @
# O; R& W" c# V" l  F/ u; s6楼忽略了个问题,粉末冶金件是有孔隙的,它是要吸水的。1 s  p% n; C7 Z# W
粉末冶金件密度测量有国家标准的,在放入水之前要先封孔。具体见GB/T 5163
