查看: 2931|回复: 9
[讨论] 无功补偿装置
发表于 2009-11-24 10:33:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东东营
TSC系统,经常出现电容损坏,谁有好招?
发表于 2009-11-25 16:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
可能有3个原因,一是装置本身产生谐波大,二是电容器本身电压低,三是容量小,过载。
lsq12345 + 2 应助
发表于 2009-11-25 17:49:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
1,确认本地电压是否过高,检查电容电压在范围内???
( k9 h& Q) H  t5 k9 {, g- ^" S2,确认电容是否频繁的投入和退出,过于频繁是缩短电容寿命的天敌,可适当的分为若干组,批次量的投入,避免频繁的投入和退出0 Y3 J9 U7 `$ |$ ]+ v, Z9 n) M/ j
3,电路上电源波动,谐波太大??最好加上适当的电抗器.
lsq12345 + 2 应助
发表于 2009-11-27 15:33:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
干式电容容易损坏,油式的要好
发表于 2010-2-7 05:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
油式的要好,干式电容我选500v要是用在380v的电力系统
发表于 2010-2-7 09:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
选用进口的要好些。我们是用西门子的,除电抗器会故障外电容到目前没见有损坏。
发表于 2010-2-8 10:04:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
干式电容容易损坏,油式的要好
发表于 2010-2-8 15:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
换大品牌的电容,三包。
发表于 2010-2-9 20:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
当然要选些质量好,昂贵的电容了。
发表于 2010-2-10 10:15:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
现在无功补偿装置还一直采用电容投切么
