2021-06-25
查看: 1644|回复: 4
[求助] 零件质量
发表于 2009-11-24 14:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江衢州
请问各位在工程图中重量计算出来的的单位是什么?还有就是能不能在工程图config.pro里面直接更改质量计算出来的数值的小数位数?
发表于 2009-11-24 15:06:31 | 显示全部楼层 来自: LAN
你为啥要重复发贴呢?  你可以在原贴直接编辑的.
. k1 x$ H) X$ K* G
5 {5 b$ y& ]9 |9 K2 T. V7 F$ w2 Lhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=832859&extra=page%3D1
! k# Z9 I) S% k; H" o7 @# \$ `
小数问题已答复你, 重量单位是由你的零件决定的, 你把所有零件重量单位弄成G , 出来就是G 了.
kevin_pcac + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-11-24 15:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
回复 2# ganyiwei 的帖子
小弟论坛以前没怎么逛论坛 所以有些规则不是很清楚 请多多包涵 日后一定慢慢改正过来
发表于 2009-11-24 16:52:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
看看了解学习一下
发表于 2009-12-8 22:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
单位可以在设置里面质量属性改,小数点可以在参数cmass后面加[.1]8 r4 _8 M6 B' Z+ X8 A
1代表数字,就是一位,2就是两位
