查看: 3247|回复: 14
发现电子图板的一个BUG
发表于 2005-11-21 21:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川绵阳
                 发现电子图板的一个BUG电子图板的图库--常用图形--毂端面(轴截面)数据与实际有偏差使用时要小心。我在配电机轴皮带轮时发现生产厂家选用的尺寸刚好小一级,如电机轴φ65的键槽宽度实际是18的,而非20,所有系列底线选择为上级键槽。见下图:
8 e, t( ^* J$ I% m http://www.3dportal.cn/attach/2005-11/marswu2005112121354851668.gif  E6 @) Q. {6 x: u# s) E* R* Z* y
设计手册中数据如下:==公称直径==b==h==≥6~8    |2  |2 |>8~10   |3  |3 |>10~12  |4  |4 |>12~17  |5  |5 |>17~22  |6  |6 |>22~30  |8  |7 |>30~38  |10 |8 |>38~44  |12 |8 |>44~50  |14 |9 |>50~58  |16 |10|>58~65  |18 |11|>65~75  |20 |12|........................................
发表于 2005-11-22 07:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
把65理解为级别下限不就对了吗?
发表于 2005-11-22 20:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
发表于 2005-11-23 08:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
恩,谢谢楼主告知!
恩,谢谢楼主告知,好像是这样啊!7 W0 l! a' ]( u4 U1 X
[此贴子已经被作者于2005-11-23 8:47:57编辑过]
6 X2 U: H2 C$ X" O& R
发表于 2005-11-24 19:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
二次开发出的插件就是那样
发表于 2005-11-25 18:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西
电子图板的一个BUG
发表于 2005-11-25 19:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆阿克苏地区
楼主用的是哪个版本呀,是R4吗?
发表于 2005-12-28 23:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
O
发表于 2006-1-6 16:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我也去试试
发表于 2006-1-6 17:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这些都是可以根据自己的需要修改的.当然要对自定义熟悉!
发表于 2006-1-7 09:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这不能算是bug,电机有四极、六极之分,只须把20改成18即可
发表于 2006-1-11 22:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我也遇到过同样的问题,谢楼主提醒。
发表于 2006-1-12 13:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谢谢楼主。我也晕到过这样的问题
发表于 2006-1-13 20:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
haod e
