1.合金的分析曲线好坏怎么辨别?
9 v" K. B/ e& p ]/ M: }主要看在作完工作曲线后,通过工作曲线的标样的测定值与真值之间的差异,偏差越小,则证明工作曲线作的成功。# e( s' |' B5 X/ @
# \: a& @' h- V( L8 p- h, q
; O# u; Q' x7 h2.真空度下降,负高压加不上?5 A: T6 \( E7 G! \+ J! u# c
可以用乙醚来查气路,看看哪里有泄漏。
4 {' E( i/ j1 x) W5 g
9 W0 f& B: j. d# L6 O) A6 p5 \3.高铬铸铁在熔炼中,取试样炉前化验时该怎样取?超高锰钢取样时会不会成份偏析,铸铁熔炼时钢水取样怎样能使其白口?一般多是用样模浇铸后,再对试样进行加工!
8 M" q0 M- \& Q9 e# e& D1 D+ o$ B5 Y1 V# X9 ~ g; z
4.但时间不够啊!我们从炉中取样出来到分析数据报上去只能5分钟时间!
# g/ g$ Y+ S4 C. i3 Y那你肯定离炉前很近,样模尽量取直径35-40MM,厚6-8MM,外加一小手柄便于用砂轮磨样,这样试样冷却快,白口好,待铁水浇后30秒左右(砂模)取出,开水浇再冷水冷。
7 j" C$ @' t2 x8 o+ V
+ {5 o$ ~, p; v% c6 U# o& r5.快门漏气,修好后没多久又漏。怎么办啊?
) Y% A9 u2 {. G4 A8 E$ z, @8 q没事的,本来就是气动的啊,只要经常拆下来吹吹灰,就可以了,不过要注意拧到什么位置哦(进真空室的那个),要不过上,会当光路的;光纤位置的没什么多大关系的!
4 N; }& u7 Z- p6 F6 T
, N) [7 B3 u3 M- f; ]2 @* K...............................9 E& o4 j% s9 }. b; G
...............................3 f' ^+ t' E+ O+ a% {
, o& m5 ^, ]2 {$ g& ?) |; A/ U
