6天前
查看: 2980|回复: 9
[求助] 液压马达选择问题
发表于 2009-11-24 16:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
在选择液压马达时候,如何确定其转速/ _) A& ?3 i9 m0 t: a. N! G
像行走机械吧,用液压马达驱动,如何确定选择呢2 a1 D2 N+ a; s3 J% d. q! K
挖掘机上的回转机构,马达是怎么设置的,有减速机构吗
发表于 2009-11-24 19:33:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
行走马达的输出转速根据行走机械要求的行走速度计算,如要求4Km/h;计算方法只是几何计算。链轮直径为d mm,行走速度为V km/h,行走输出转速为n r/min,则
/ {$ A# T2 ?8 z3 `: e/ u- F: K9 Aπ×d×n×60/1000=V×1000可以求出n;& L1 x' H) p. [3 h4 N
挖机回转一般是液压马达+一级或二级行星减速
发表于 2009-11-24 19:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
液压马达的转速要考虑两个方面,一个是输入给马达的流量变化范围Q,如输入泵的排量变化及泵的输入转速,另一个是实际工况需要的马达转速范围n, 可从减速机的传动比推算马达的转速, 以上两者来确定马达的排量qv,  排量qv=Q/n(效率忽略).1 [8 b8 t( N4 w, X/ G
一般定量泵对应变量马达,或变量泵对应定量马达,对于变量马达要考虑马达的变量比.
! U5 Y5 A1 {; v9 W4 y& O3 V另外选择马达的时候要考虑马达的输出扭矩,如回转马达采用的是低速大扭矩马达,卷扬和行走用高速中扭矩马达,为了满足合理的转速,一般都需要减速机构.
发表于 2009-11-24 19:36:48 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
马达可不可以直接连接负载,不用减速器?
, s, k6 J( e. ~+ r  e. z6 R如果不用的话,他的扭矩是否不足?& Y5 }/ }6 Y5 X
不用减速器,可否通过阀类调节速度?
发表于 2009-11-24 19:47:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
马达可以直接连接负载,(没有减速装置也可以,其实减速机就可看作马达的负载),关键是工况需要的转速和扭矩是否和马达匹配.
! I. W4 Y. F! p; u& m/ }3 B' I马达的速度调节还可以通过调节马达的输入流量或者采用变量马达来实现.
发表于 2009-11-27 09:44:06 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
谢谢5楼,马达和电机可以互换使用,但很多场合为什么不用电机而改用马达呢,除了马达的高速和良好的低速性能外,还有什么呢?
发表于 2009-11-27 12:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
业液压马达可以不用减速器直接使用
发表于 2009-12-2 22:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 lszdyx 于 2009-11-24 19:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ C& g! U8 H2 K# D" u, K4 ]
马达可不可以直接连接负载,不用减速器?
; X8 H9 L! P; K* o  W9 p& |如果不用的话,他的扭矩是否不足?
% a- g9 |( }: K7 Y8 z8 [1 n不用减速器,可否通过阀类调节速度?
0 g/ b& i+ {; {! V* p# f8 p1 [
MS液压马达可以
发表于 2010-1-20 16:19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
建议你看看工程机械的设计书籍,一般马达的输出力矩小,转速高,为了适应工程需要,马达需要通过减速机构,增大输出,降低速度。
发表于 2010-1-21 14:20:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
马达可以直接带负载。要关键看工况需求。
; F. D1 z; _4 T8 I( y3 M# G2 A液压马达有低速大扭矩的马达,如曲轴连杆式径向柱塞液压马达,曲轴无连杆式径向柱塞液压马达,内曲线径向柱塞液压马达等,也有低速小扭矩的马达,如摆线马达,钢球马达,齿轮马达等,一般现在高速的马达,输出扭矩不大,如A2F系列或A6V系列等斜轴式柱塞马达等。现在能实现最大扭矩的马达是瑞典赫格隆的CA系列等马达,价格昂贵。能实现很快转速的是斜轴式或斜盘式液压马达,价格便宜的就是齿轮马达,摆线马达等。要实现一定高速转动和大扭矩的场合,比如说行走马达或回转,一般都是采用高速马达驱动一级或多级行星减速机。马达和电机当然可以互换,一个是从工况上考虑,其次再从成本上考虑。现在的趋势都用液压,但是液压系统比较贵,通常用于工程机械等重型机械比较多。
