2天前
查看: 1268|回复: 0
[转帖] 渗碳工艺的分类与选择
发表于 2009-11-24 16:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东莱芜
1、 直接淬火低温回火2 b: \& a0 i* T, H6 t' ~' y
组织及性能特点:不能细化钢的晶粒。工件淬火变形较大,合金钢渗碳件表面残余奥氏体量较多,表面硬度较低
0 q$ Q# w+ F! ^6 l适用范围:操作简单,成本低廉用来处理对变形和承受冲击载荷不大的零件,适用于气体渗碳和液体渗碳工艺。
+ B. a0 [% j; s0 ^( Z, Y" H* x4 D1 p8 h, d: \; _
1 W# b- ^% g; Z; \: D2 \2、 预冷直接淬火、低温回火淬火温度800-850℃
6 ~8 f3 B- R% H8 W% g0 G3 r组织及性能特点:可以减少工件淬火变形,渗层中残余奥氏体量也可稍有降低,表面硬度略有提高,但奥氏体晶粒没有变化。! h- J- f) f/ s  u1 s' m' k# r6 m
适用范围:操作简单,工件氧化、脱碳及淬火变形均小,广泛应用于细晶粒钢制造的各种工具。. ?7 Y$ J7 k. D- H
$ W$ H- h& ?+ p7 Q6 J; Z) u& J. P
3、 一次加热淬火,低温回火,淬火温度820-850℃或780-810℃
) |7 k) Y) o, M( n3 G) W组织及性能特点:对心部强度要求较高者,采用820-850℃淬火,心部为低碳M,表面要求硬度高者,采用780-810℃淬火可以细化晶粒。! ^" I/ L& G. @3 y+ D5 \0 e9 [
适用范围:适用于固体渗碳后的碳钢和低合金钢工件、气体、液体渗碳的粗晶粒钢,某些渗碳后不宜直接淬火的工件及渗碳后需机械加工的零件。
# c8 M/ Y$ g/ @8 [# F. ~% w* r% v2 E1 r) s
4、 渗碳高温回火,一次加热淬火,低温回火,淬火温度840-860℃
/ m3 F: {) p0 g2 B组织及性能特点:高温回火使M和残余A分解,渗层中碳和合金元素以碳化物形式析出,便于切削加工及淬火后残余A减少。. m) ~, e! X2 S
适用范围:主要用于Cr-Ni合金渗碳工件
/ S3 q- p4 U7 I' w8 h; I. O) Q( F% U( s' q5 K9 A; r0 c6 Z
3 f( L# ]. S( @5 o0 o5、 二次淬火低温回火
5 A/ H( r& d/ u* ]6 r  f组织及性能特点:第一次淬火(或正火),可以消除渗碳层网状碳化物及细化心部组织(850-870℃),第二次淬火主要改善渗层组织,对心部性能要求不高时可在材料的Ac1-Ac3之间淬火,对心部性能要求高时要在Ac3以上淬火。- S# B# \9 K9 l* q
适用范围:主要用于对力学性能要求很高的重要渗碳件,特别是对粗晶粒钢。但在渗碳后需经过两次高温加热,使工件变形和氧化脱碳增加,热处理过程较复杂。
; g& e3 e  W# ^9 ?+ `* p) s
: ]) m0 b% ?$ I9 {2 y" [: P: Y3 e5 R- T1 N$ Q. S, a7 P: G
6、 二次淬火冷处理低温回火
: U# H% G  M" d组织及性能特点:高于Ac1或Ac3(心部)的温度淬火,高合金表层残余A较多,经冷处理(-70℃/-80℃)促使A转变从而提高表面硬度和耐磨性。( T& T$ ]7 T0 `" ?0 H* f
适用范围:主要用于渗碳后不进行机械加工的高合金钢工件。1 f  [3 x; O) M7 m
: C( o# l# z- j8 C- K7 I9 e  D
8 Z, |5 Y' _. o2 D7 r$ Y# R7、 渗碳后感应加热淬火低温回火
3 X) o, r  h* i1 q' p组织及性能特点:可以细化渗层及靠近渗层处的组织。淬火变形小,不允许硬化的部位不需预先防渗。0 n# ~; O' r  ?. I# S/ c: Q' g
适用范围:各种齿轮和轴类
