查看: 3616|回复: 11
[求助] 液压泵电机跳闸
发表于 2009-11-24 22:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
一台电机驱动两台油泵,在两台同时使用的情况下,没有出现跳闸情况,在压力也不变情况下拆了一台油泵却偶尔出现电机跳闸,按道理减轻了一台油泵的负载应该更小的怎么会有这种情况发生呢,请高手帮忙分析下,本个电器外行求教了!
发表于 2009-11-25 07:28:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
你的两台泵都是怎么样工作的?是不是拆了一台影响了另一台工作?或是加大了另一台泵的负荷呢?如果这样电机电流会过流。还有就是电机出现问题了,或开关该换了(换一个开关试试就知道了)。
发表于 2009-11-25 10:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
从你描述上来看,我认为是由于一台油泵的排量不够,所以单台使用时,会造成油路中的压力升高,反而加大了电机的负载,我想更应该查一下泵的工况。
发表于 2009-11-25 10:44:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 1# yflcgj 的帖子
是不是你这两台泵是并列使用的,同时给系统供油。两台泵或一台泵同时工作时,压力变化可能不大,但是流量变化就很大了,只一台泵工作可能就是小马拉大车了,也就是负载过大,泵出力变大,进而导致电机过载。
- n4 J7 [2 a& \6 w: v, r8 i6 f+ @2 r9 c
[ 本帖最后由 yjybd 于 2009-11-25 10:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-11-26 20:43:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
看了各位的分析,帮助了不少谢谢了
发表于 2009-12-4 18:40:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
好像分析的都不太合理,看看拆的时候是否不合工艺,造成泵的损坏,或油路堵塞或电机线路或。。。。。。等引起电流增大的原因,亦或开关故障比如触点烧蚀引起接触不良等等。。。。。。
发表于 2009-12-6 15:21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
楼主应该把具体的工况说清楚,怎么带两台电机的?
发表于 2009-12-9 08:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
同意风行水上的看法
发表于 2009-12-9 22:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
可以是没有安装好呀,那个不好装的
发表于 2009-12-10 08:35:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
尝试更换接触器或断路器!排除内部故障问题! 最好是测试当一台水泵和二台水泵使用时的负载电流,比较一下看就知道是不是过载了!
发表于 2009-12-10 11:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
两台油泵是否能单独工作,是否有联络的机械装置?可以检查一下电动机的电流,如果电流一直偏大,就是有机械功率增加的现象,说明二台油泵有机械上的联糸,如果是断续的电流增大,说明油泵有卡阻存在,要检查油路了。
发表于 2009-12-12 22:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
拆掉的油泵是否带有自卸压功能,或恒压变量功能。
