查看: 1495|回复: 3
[求助] 请高手指点关于齿轮泵的容积问题
发表于 2009-11-24 23:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州毕节
我公司在一种设备上使用长液的一台CBK1020齿轮泵(标定排量是20ml/r),临时用其做加油泵,可是发现用该泵向油箱泵油时效率极低,按计算20排量的泵在1450RPM的电机驱动下应该是每分钟29升,加完一桶液压油(180升左右)应是6分钟左右。可是我们却使用了近30分钟才加完一桶油。按理说加油时泵的出口没有压力,其容积效率应是最大。没有想明白啊!!不是一台泵的偶然现象,我们使用n个这样的泵用来加了n回油,都是一样的。问了厂家说是泵的效率没问题,不明白不明白。是不是我们理解的计算公式有误啊?
发表于 2009-11-25 10:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
产品上的标准是理论流量,液压油会因含有等原因有很大差别,另外你还要考虑管路的排气等问题。
 楼主| 发表于 2009-11-25 11:16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔西南布依族苗族自治州
回楼上网友。我们是用该泵临时加油用,泵的出口油管直接放入开式油箱的加油口中。
发表于 2009-11-25 12:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
那你检查下你的吸口,管子的通经以及滤器等符合要求不
