发表于 2009-12-8 11:02:34
来自: 中国北京
给你一个参考的:
! t3 v; Y$ }6 u1 |密封胶泥检验细则8 h' m" s9 P* B) j- B+ Z; J2 d
可操作性% X c% C+ N% i* W) _ i
要求易撕裂且不粘手,易于操作。0 [+ G8 S( y+ W; @1 V6 B# [
2.5 气味! h5 h* D: y6 S) r5 _# n" w
无不愉快气味。
) e% P6 A- |- Z2 \0 Q2.6 耐热性
% c( h) ?" U; s/ R$ V取φ5×100mm的样品紧贴在钣金件面上,把该钣金件垂直放在100℃的恒温箱中12小时,应无脱落。
) `: \3 Y0 l. |* ^2.7 耐候性7 S P* Q% [" m+ f% z! o% w
将φ5×100mm的样品紧贴于铝板上放在60℃的恒温箱中100小时,无龟裂现象、变色现象。7 F7 {% s5 j% n5 U
2.8 针入度' Y8 W3 z) Q% J
使用内径φ35,深30,厚2.5专用试杯,把试样放入杯中,用专用压力机上压平,保持1min后解除压力,在23±3℃下停入24h,用针入度计进行测试。针入度应在70—85范围内。9 ]/ l }3 s+ b) k1 H: N: A4 _3 C0 S. J
2.9 耐水溶性
# W6 H7 B7 H+ H0 b F; L把15g样品放入载有100ml水的烧杯中,置于50℃的恒温箱中100小时,取出观察,无分离现象,无油分离。
6 ^' ?2 H \% ]- r+ X0 j; ?2.10 耐漏水性
, Z7 O7 }( r# q7 Q; z7 n4 X' Z用3g样品将直径为12mm的玻璃管下端密封好,管内装水高度为20cm,把管垂直放置24小时,应无漏水现象。& W q U5 W1 `: J& |
2.11 耐腐蚀性
! j0 `$ L8 A2 T8 @把尺寸100×50×10(mm)的样件贴紧于铜板上,放在50℃的恒温箱中100小时,取出观察,应无腐蚀痕迹,但允许轻微变色。
) Z4 O4 i/ m3 a) K. |2.12 燥减$ W- p# v8 z% v( s& n# l* N
把大约20g样品困成球状放在80℃的恒温箱中5小时,对比前后重量,其重量下降比应小于0.5%。/ I$ M! y! ~. _6 ^2 J! l$ K
2.13 吸水率( y4 l8 f' _, P5 H" Z
将约10g的样品放于25℃水中100小时,取出后,表面用纸擦干水后称重,其重量增加率应小于0.25%。. ^ E m0 }4 O& a6 n) c* j
2.14 绝缘电阻
; J0 q- e% B* I# {) H使用兆欧表,对110×58×22(mm)的样品检测绝缘电阻,其值应不小于500MΩ。- t0 C, u M9 V) z& o
2.15 耐高压
6 ^: P# ?$ \; t- X7 v, j: ?$ B K使用耐压测试仪,对110×58×22(mm)的样品方块施与1800V的高压,持续1秒钟不击穿。
5 U' o$ K% N* M+ m0 d) m( x+ a6 x2.16 包装及标志
* l! l U5 B$ o3 z- ?! w使用薄膜包裹物料放入尺寸120×65×25(mm)的小纸包装里,每小盒250g。小纸包装盒放入大包装箱里打包。大、小包装纸箱上必须标志:产品名称、型号规格、生产厂家、生产日期或批号等。( m( l: u$ ~% K R; l
2.17 耐寒性/ i5 o2 I% d4 Q, F. a$ U
取100g试样做成规则长条形均匀压在喷塑板上,将其放置在-25±3℃恒温箱中48h后,检查应无龟裂、硬化,保持粘性。 |
