2天前
查看: 6968|回复: 14
[已解决] 请问电泳和电镀的区别
发表于 2009-11-25 11:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
谢谢, 我司发现电镀产品,锃亮,怀疑供应商使用的是电泳,而非电镀,请问使用电泳,有何危险性?
发表于 2009-11-25 11:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 qosiba0629 于 2009-11-25 11:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; V6 k( X% I% K1 t- x
附件是我的一个电泳的介绍文件,你参考下就明白了。0 p3 k. L% O3 i4 M( B
电泳主要是漆类涂层,电镀是电化学金属类,有经验的一眼就能看出来,你可以划一下看就可以区别了。
电泳.pdf
113.17 KB, 下载次数: 32
发表于 2009-11-25 11:24:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
电镀:
6 ?0 U1 l0 X1 x3 H% k$ k; c/ @   电镀就是利用电解原理在某些金属表面上镀上一薄层其它金属或合金的过程。- X6 H. y! A2 v! K" k; ]
   电镀时,镀层金属做阳极,被氧化成阳离子进入电镀液;待镀的金属制品做阴极,镀层金属的阳离子在金属表面被还原形成镀层。为排除其它阳离子的干扰,且使镀层均匀、牢固,需用含镀层金属阳离子的溶液做电镀液,以保持镀层金属阳离子的浓度不变。电镀的目的是在基材上镀上金属镀层(deposit),改变基材表面性质或尺寸.电镀能增强金属的抗腐蚀性(镀层金属多采用耐腐蚀的金属)、增加硬度、防止磨耗、提高导电性、润滑性、耐热性、和表面美观。: D+ E) p+ L2 p$ j+ a1 N2 ^' B
! f6 O9 z; Y1 L
   电泳:, ]8 P4 F# k7 q
   电泳:溶液中带电粒子(离子)在电场中移动的现象.8 J! `' t% O1 B0 W
   利用带电粒子在电场中移动速度不同而达到分离的技术称为电泳技术。1937 年瑞典学者 A.W.K.蒂塞利乌斯设计制造了移动界面电泳仪 ,分离了马血清白蛋白的3种球蛋白,创建了电泳技术。
. ]) E) p3 _- m$ e   在确定的条件下,带电粒子在单位电场强度作用下,单位时间内移动的距离(即迁移率)为常数,是该带电粒子的物化特征性常数。不同带电粒子因所带电荷不同,或虽所带电荷相同但荷质比不同,在同一电场中电泳,经一定时间后,由于移动距离不同而相互分离。分开的距离与外加电场的电压与电泳时间成正比。
 楼主| 发表于 2009-11-25 11:48:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
电镀产品改做电泳, 请告知有何危险性?
发表于 2009-11-26 17:26:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
电泳加工时温度高一些
发表于 2009-11-27 10:32:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
原帖由 pmhpang007 于 2009-11-25 11:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 o; B0 F7 S2 [+ i% D0 K电镀:. g. {" a/ v/ i
   电镀就是利用电解原理在某些金属表面上镀上一薄层其它金属或合金的过程。5 J: k; A. L9 z. w5 M) T3 u5 o
   电镀时,镀层金属做阳极,被氧化成阳离子进入电镀液;待镀的金属制品做阴极,镀层金属的阳离子在金属表面被还原形成镀层。为 ...
( \, A  Z, \" L9 w/ c0 \
, E6 i- i* @" y4楼的讲得蛮明白了。. N, B% K$ k3 ^5 A  j. V' l8 {9 {
电镀是在基体上还原一层金属覆盖层,吸附力极强,结合界面不明晰。: R( P% a0 P: U+ L! F/ x
电泳是在基体上涂覆一层有机物(俗称油漆),结合界面明晰,是一种粘结状,附着力不如电镀。
发表于 2009-11-30 09:40:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
% g4 d5 I" E) L电镀:: k) f# v7 A, f$ e
. i, }( P0 _; ~* G0 V   电镀时,镀层金属做阳极,被氧化成阳离子进入电镀液;待镀的金属制品做阴极,镀层金属的阳离子在金属表面被还原形成镀层。为 ...
( j: T" A% U1 ?! R9 O& ]' s6 G 4楼讲的很明白啦,如果你对电镀件和电泳件见得多了,一眼就可以看出来了
发表于 2009-11-30 14:28:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
 楼主| 发表于 2009-12-1 19:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
恩 , 现在我的客户 还不知道我们用的电泳 & G. q! J7 a$ P( |! H+ e$ `
图纸为电镀
发表于 2009-12-2 10:21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
危害:本应该作电镀的,做成电泳,有几点危害:. N* ^6 Q& B/ I
1.电泳不耐磨,如果零件是装配件,一装配摩擦,电泳层将会擦伤甚至起皮脱落,你自己用指甲划划就知道;  \- c$ H( l5 O
2.外观变化:电泳层是油漆,易老化变化,不想电镀的金属,虽也有氧化变色但可保护或清洗光亮;
) k* n* Z& A2 x$ C3 P0 I3.厚度不足:电泳厚度有限,很可能达不到图纸上电镀层厚度要求;
4 f$ Y2 \& y) {6 \2 `6 j4.结合性能不足:只作外观装饰时会出现局部斑状起皮剥落;) u' k4 ^" h8 Q# C, _1 }3 i# T
5.最大的危害:撤单,客户发现不符合图纸要求时很可能撤单甚至索赔。
发表于 2009-12-3 21:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
电泳和电镀,是两种不同的表面处理方法。
发表于 2009-12-3 21:50:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
其实这两种太容易区分了
 楼主| 发表于 2009-12-4 14:37:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
区分我也会了, o+ ?$ Q1 G  H
我的意思是有多大风险 现在没有根据图纸做电镀而已
发表于 2009-12-4 14:43:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
我们家的摩托车消声器一般外表面电镀NI GE双层NI是亮的,表面致密光滑;后盖一般电泳下是黑色的,光滑性和致密性都不及电镀。貌似这两种表面处理方法是很好区分的啊
发表于 2009-12-8 17:10:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
通俗说来,电泳表面看上去就像是油漆,而电镀看上去就是金属本身。
