查看: 1867|回复: 2
[讨论] 泡壳的成型工艺
发表于 2009-11-25 11:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
泡壳模具材料是什么材料,成型工艺又是什么呢,
2 z5 I* I6 S! e0 {  z# S大虾们讨论一下,谢谢,
发表于 2009-11-25 11:43:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
吸塑包装制品主要包括:泡壳、托盘、吸塑盒,同义词还有:真空罩、泡罩等。( ]7 F% g/ F# d( K
      泡壳:采用吸塑工艺将透明的塑料硬片制成特定凸起形状的透明塑料,罩于产品表面,起到保护和美化产品的作用。又名泡罩、真空罩.2 D" O7 r& T' b, F% ~* h
* n6 z. b* Z# g    具体生产工艺:+ x/ S5 }# j  z6 |4 f
  1:模具制作及加工:根据要求或样品规格,首先制作好吸塑模具,一般条件下,都是利用石膏制作吸塑包装模具,但也有用木雕及金属雕刻的产品作模具,石膏模具制作好后,先让其自然干燥完全或是烘干,然后根据产品表面凸凹具体情况,用1-2毫米钻花在不影响产品包装模样的低凹处钻许多小孔,如果是包装盒之类产品,还得在四周边上钻一些小孔,以便吸塑生产时,能将空气抽出,模具钻好孔后,还得将石膏模具进行加硬处理,加硬处理方法是用浓明矾饱和液浸泡后晾干。/ G) ^) `% p( v
  2:模具处理干燥完全后,将模具装入真空室上层铁板上,然后根据模具大小,将塑料片载成适用规格尺寸,然后将此片材放入加热木柜内,使其完全固定好,再将木柜连同塑料片材置恒温炉上进行软化处理。
" q( G, i) x& M6 B! n( p  3:将软化处理好的塑料片连同木柜,置于真空室中,开动吸气开关,将真空室内空气吸抽干净,待塑料片冷却后,即得到与模具相同的凹型包装或工艺模具。% K" {: W) [. T* a' y9 V1 y$ y" e
  4:吸塑包装整理;将生产出来的产品进行修边整理即为成品产品,再经包装后即可出售。
云动风清 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-11-25 15:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
泡壳模具有没有是锌合金的?大虾
