查看: 1965|回复: 1
[转帖] 液压技术论文——液压制动效能不良的原因
发表于 2009-11-25 11:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东莱芜
液压技术论文——液压制动效能不良的原因 5 l4 t, {9 z+ h( |8 \
    现象:
8 |! l" z" ^# j    汽车行驶中制动时,制动减速度小,制动距离长。 - I9 \2 w3 H/ U8 u# v% W4 T
  原因:   6 |6 {- y: E% m8 G* E; a+ l& ~
  1.总泵有故障。.分泵有故障。
% f: M! z! G2 D) r4 o) [' G# m: B  3.制动器有故障。.制动管路中渗入空气。2 d/ z6 I7 F3 s" X6 P0 c$ W% P/ Q: s
  诊断:液压制动系统产生制动效能不良的原因,一般可根据制动踏板行程(俗称高、低)、踏制动踏板时的软硬感觉、踏下制动踏板后的稳定性以及制动时踏板增高度来判断。
, K0 B( y* f0 b; C+ C  1.一般制动时踏板高度太低、制动效能不良。如连续两脚或几脚制动,踏板高度随之增高且制动效能好转,说明制动鼓与磨擦片或总泵活塞与推杆的间隙过大。   . p  S& N7 x9 G4 x" g' U
  2.维持制动时,踏板的高度若缓慢或迅速下降,说明制动管路某处破裂、接头密闭不良或分泵皮碗密封不良,其回位弹簧过软或折断,或总泵皮碗、皮圈密封不良,回油阀及出油阀不良。可首先踏下制动踏板,观察有无制动液渗漏部位。若外部正常,则应检查分泵或总泵故障。   / L/ \8 |% `9 a4 Q( Q& h
  3.连续几脚制动时,踏板高度仍过低,且在第二脚制动后,感到总泵活塞未回位,踏下制动踏板即有总泵推杆与活塞碰击响声,是总泵皮碗破裂或回位弹簧太软。  " a' D3 e& H# ^
  4.连续几脚制动时踏板高度稍有增高,并有弹性感,说明制动管路中渗入了空气。
9 f( W( ^7 u+ F7 z  5.连续几脚,踏板均被踏到底,并感到踏板毫无反力,说明总泵储液室内制动液严重亏损。
! q6 W7 B; E4 m8 ^  _& c8 K& t  6.连续几脚制动时,踏板高度低而软,是总进油孔中储液室螺塞通气孔堵塞。   ) ?) A* B5 _; g( w7 D
  7.一脚或两脚制动时,踏板高度适当,但太硬制动效能不良。应检查各轮磨擦片与鼓的间隙是否太小。若间隙正常,则检查鼓壁与磨擦片表面状况。如正常,再检查制动蹄弹簧是否过硬,总泵或分泵皮碗是否发胀,活塞与缸壁配合是否松旷。如均正常,则应进而检查制动软管是否老化不畅通。 & G; ^% I& k( E6 S
2 Q/ C  Y2 G3 b* S" C  e& [1 }) C, }
0 C) \8 \* L. x! }enerpac
工具(恩派克)属于Actuant Corporation! y* I* z: t' m; P6 n0 N
5 g9 O, i. s+ S, WActuant Corporation.
恩派克工具 成立于1910年,于 1987 年成为美国上市公司,总部设在美国威斯康辛州。 在全球21个国家设立了65个分支机构, 其主要业务分为工业工具和工程应用两大板块。 enerpac 的液压缸有上百种不同的类型,不管是何种工业应用...提升、推拉、弯曲、支撑,不管承载能力、行程、长度、或大小限制,单作用或双作用、实心或中空柱塞,enerpac可以向您保证,总有适用于您的高强度应用液压缸。 enerpac液压油缸全部符合ANSI B30.1标准
发表于 2009-11-25 14:41:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
后面像是在为enerpac做广告哦,你是他们的代理商还是雇员。
