查看: 3888|回复: 20
[求助] 旋转编码器是否可以直接和电脑联接?
发表于 2009-11-25 13:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西运城
有谁用过旋转编码器,我有个问题想咨询一下,旋转编码器是否可以直接和电脑联接,如果不行是否可以使用别的东西进行信号处理,然后传到PC进行运算,显示?
6 E4 ~+ o0 S2 |9 D, g/ S3 o
5 C0 D0 j( p! a$ }[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2009-11-30 21:47 编辑 ]
发表于 2009-11-25 15:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
应该可以直接连接电脑,不过需要一个编码器扩展端口
发表于 2009-11-26 17:37:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2009-11-27 09:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我没有将编码器和PC连接过,但我认为有这样几点确认一下就可以知道能不能直接连接了:
$ v4 p  @+ d( |6 |! x0 Q1.旋转编码器输出的是方波信号,常用的有:A、B、Z及其反相信号。
8 h* R, v  B! f9 G+ y2.旋转编码器所需电源的电压及其输出信号的电平。
- V! N+ k0 Q* o8 K9 v& {3.旋转编码器的分辨率及实际转速,简单点说就是输出方波信号的最大频率。
$ w/ r/ `( {/ ~" B+ h如果以上三个问题可以确定与PC机的接口数据匹配的话,就可以直接连接的。
发表于 2009-11-27 11:26:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
肯定不行,编码器输出的是开关信号,而PC机接受的是串行或并行且已经转换好了的具有某一种通讯协议的程序.
2 z! {7 H: g/ e中间必须加上转换装置!!
发表于 2009-11-27 12:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果连线不长的话可以直接连接PC,但要占用几个I/O口。
 楼主| 发表于 2009-11-27 14:58:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
问题
感谢楼上个位的意见,我想知道如果使用转接的话,使用什么样的转接卡呢?
发表于 2009-11-27 15:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
普通的SSI输出编码器恐怕不行吧,CAN总线型输出编码器应该可以,但是PC端需要CAN适配卡,同时得安装编码器相应的配套软件,此软件有可能收费!
发表于 2009-11-27 20:10:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不管哪种编码器,都得做适配卡,目前还没有直接做成串口形式的编码器
发表于 2009-11-29 21:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
用单片机或者DSP处理一下,再用单片机或者DSP的UART口,通过RS232总线给计算机。
发表于 2009-12-1 08:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
电平合适可以直接用并口采集
发表于 2009-12-1 18:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
不能这么干吧
发表于 2009-12-2 17:21:48 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
以前的滚轮鼠标就是用的旋转编码器,但是要转化一下才可以和PS2接口连接
发表于 2009-12-3 09:14:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以是可以,但是最好用模块进行转换,这样不容易烧接口,而且可以抗干扰
发表于 2009-12-4 18:30:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
:) :) :) :bad
发表于 2009-12-6 15:25:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 cooloo 于 2009-12-3 09:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  O! F. T0 n8 q7 O4 B1 t! m
& [. O# s# I1 B/ y9 T
我想还是用编码器模块比较好。
发表于 2010-1-21 11:34:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
可以,要加转换卡
发表于 2010-1-21 12:47:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
市场上好像没有现成的哦,而且跟你的速度以及分辨率也有关系吧,脉冲太快电脑根本接收 不了
发表于 2010-1-21 12:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
找个会单片机的,帮你做一个接收器,再用串口或USB送给电脑显示就好了
发表于 2010-1-22 16:08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
没听说过有这么干的,楼主的想法是不是有点太天真了
发表于 2010-1-22 17:02:10 | 显示全部楼层 来自: 日本
旋转编码器, 是光电码盘还是旋转变压器,是裸的还是已经做好接口?7 e1 H! J8 R3 V+ G" }1 Y7 c
通常来说,应该都是裸的码盘,要送给电脑需要做个电路用单片机转
