1天前
查看: 1827|回复: 5
[求助] mechanical 工具集不能使用
发表于 2009-11-25 13:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
Mechanical 2009 已经使用一段时间,有个问题一直困扰着,就是工具栏里面的一些功能过一段时间就无法使用,卸载后再安装,又可以正常使用,但是 过几天还是老样子。你们有遇到这样的事吗?谁有好的办法
发表于 2009-11-25 16:40:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
全盘杀毒应该可以
发表于 2009-11-25 21:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
对应该是中毒了。
 楼主| 发表于 2009-11-26 09:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不是我一台电脑出这样的问题,我们一共有2台电脑都有同样的问题。再者 要用什么样的杀毒软件?CAD专杀工具?
 楼主| 发表于 2009-11-27 09:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谁能帮忙解决下?真是郁闷 隔三差五就要重装系统  烦都烦死了
发表于 2009-11-27 12:51:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
我认为是软件本身和系统的兼容性在捣鬼呀!
因为我已经使用Mechanical版本好多年了,几乎没有遇到你说的情况呀!但在别人的电脑上见识过,后来是换了系统版本,再也没有出现此类问题了呀!所以建议你更换别的系统版本看看呀!
