查看: 10155|回复: 23
[已答复] 有没有好一些的翻转机构
发表于 2009-11-25 14:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川绵阳
我现在在设计一个翻转机构,需要将1.5吨重的东西从水平位置翻转到竖直位置。请教哪位高手能提供好一些的翻转机构方案或图册。谢谢!
发表于 2009-11-25 15:35:16 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
有没有具体点的要求?
发表于 2009-11-26 02:51:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
速度是多少呢?精度要求高吗?. b1 z5 A2 t9 {& h, V6 _
是凌空作圆弧曲线的翻转还是平面的滚动翻转?
3 z) `" Y) Q! C3 y" d' K物体的外形是怎样的?有可以穿轴的孔?有可以装吊环的螺孔?有吊耳?还是其它受力面或位?6 G3 S5 C. J% f% l+ p6 P
% S( T9 m4 p' {
先简单说一下:不知道你是什么情况的,先想到的是作个斗,斗用来装物体,斗两端与轴连接,再用轴承支承,一端为动力输入,动力的传递可以采用蜗轮副。蜗杆之前要不要再一级减速就看你自己的,蜗杆驱动蜗轮转动,蜗轮通过轴带动斗翻转。要转多少度,可以用接近开关也可以从机械结构上作限位。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2010-2-3 15:22:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
楼主最好说详细点。1.5t的东西大概形状是多少。液压缸支撑可行?
发表于 2010-2-4 12:00:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
按楼主所述,你所需要的不仅仅是个简单的机构,实际是具备90°翻转功能的设备或装置的总体方案。7 _+ |0 ~! r" e. J
因此,应对相关设计的工艺要求和具体使用工况都做些介绍。否则,很难得到实际需要相适的意见。
% ~7 n6 ]7 D3 a$ C: [4 [0 Z' J7 Q首先,应明确其为单纯用来改变工件角度的设备或装置,还是调整不同角度适应装配的平台?或是给流水线或自动生产线配套的单序工位?0 Q) m8 F5 Z2 m6 E4 w- Q6 o
其次,应说明1.5T被翻转件的具体形状、翻转速度、翻转到位精度、上下料的方式和定位夹紧要求等等。2 q( Y, t5 L) @1 ^
再其次,还应说明希望获得大致何种类型的翻转机方案?液压的,还是机械的?# |7 z4 W, b2 n
最后,还应对设备方案的成本期望上限有个说明。! b3 A- {9 `% M$ x; Y/ y7 h
这些都是作为专用设备、装置或生产线中专机的设计者,在制定具体方案之前,必须了解和确认的。
1 b- z! N3 N  ?6 R% |- \与楼主所说类似要求的,可有多种方案备选,只有明确了具体工艺要求,才有可能制定有针对性的方案。
虎强 + 5 技术讨论
发表于 2010-2-7 10:55:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
确实如此,附属条件太少
发表于 2010-2-7 12:04:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我有全套的翻转图纸,但是不知你是否可用,如要请qq108598175联系
发表于 2010-2-15 21:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
Drawing1.pdf (1.81 KB, 下载次数: 169)
洪哥 + 5 感谢帮助!
发表于 2010-2-16 11:50:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
每确定一种设计方案,都应该要针对一定的设计要求。所以请楼主把设计要求明确一些,以便大伙设计起来更有针对性些。
洪哥 + 2 言之有理!
发表于 2010-2-16 20:58:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
使用翻转笼的结构,就可以啊!% X8 x" [/ @6 k. F/ R
不知翻转后要操作吗?* p5 r* y6 h$ R; N6 ?/ b
要设计成简单的框架结构。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2011-11-19 17:56:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
有没有什么具体的其他要求啊。比如工件怎么放置到翻转台面上,翻转的精度和速度都是多少。频率怎么样。最好详细一点,否则别人想帮你也不知道从何下手。
# c% U2 @, v2 j- n不过建议一下 最好采用电机带动齿轮啮合 可以达到翻转效果。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2013-1-17 13:36:51 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用摆动气缸应该能实现
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-1-19 15:10:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
为了安全还是用蜗杆涡轮吧
洪哥 + 2 有道理。
发表于 2013-1-20 18:26:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
用油缸方便
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-1-29 10:52:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
顶一下 确实提供的条件太少了~~~
发表于 2013-1-29 16:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
条件  产品前提条件太少
发表于 2013-2-6 16:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
我前几做了一个类似的。直接用减速机带动旋转轴旋转的。很简单,就是考虑了一下减速机的型号和旋转轴受力大小。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-5-14 22:16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
还是用摆动气缸吧!
发表于 2013-5-15 08:36:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
推薦奧星翻轉包裝機-------江蘇蘇州
发表于 2013-5-15 09:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
网上搜索一下“翻模机”,应该和你想要的差不多!
发表于 2014-4-16 12:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
kankan
发表于 2015-3-31 11:02:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
:handshake
发表于 2015-3-31 18:14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习学习
发表于 2015-6-3 10:14:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
具体要求好像不太够,比入速度,精度之类的。需要具体一点才能有人做出相应的对应方案。
