2021-06-25
查看: 8074|回复: 8
[已解决] proe4.0无法启动
发表于 2009-11-25 16:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
请教各位前辈,我安装好了proe4.0后运行到进入界面,然后忽然就没了,这是怎么回事呢?总是无法启动。我确定安装没有问题。
) h  S+ s% a, a; z1 U5 S2 {, Y0 L5 i% O7 Y) O0 Q' u
[ 本帖最后由 QINWENJIE987 于 2009-11-26 08:04 编辑 ]
发表于 2009-11-25 16:13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
你还没有Crack啥
) j6 Z3 ^4 j$ s$ R打开wildfire4.0-patch.exe找到Crack文件ptc_li-4.0.dat
发表于 2009-11-25 16:23:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
启动 Pro/ENGINEER 时看到开始屏幕,然后开始屏幕消失,但程序并未运行。 怎么办?7 H( R/ x7 s% Z2 B4 \
! e0 M0 m% u. o% v/ j9 f9 a在 Windows 2000/XP/VISTA 中
; O9 W+ u3 N2 A1 G
6 f8 T6 A. [+ E8 o3 ]2 m  z1、右击桌面并从菜单中选择“属性”。 2 S' c( O% X  G0 B6 J" S
2、在“设置”选项卡上,单击“高级”按钮。 ; G9 Q. W: W. K4 S
3、在“疑难解答”选项卡上将出现“硬件加速”对话框。 将滑块从“全”移动到“无”,并应用更改 ( J$ L" ~2 ?$ |; V7 f! x3 V
如果 Pro/ENGINEER 仍然不能运行,选择“设置”选项卡并找到“颜色”设置。 把此值设为 256 色。 应用此设置并退出“显示属性”对话框。 现在您应该能运行该程序了。" n% R6 T  \/ F, C
/ }7 j5 ?. I9 [7 W( r或者,可以创建一个名为 config.pro 的文本文件,然后将它放入 <安装目录>/text/config.pro 中。 在该文本文件中,可以添加选项“USE_SOFTWARE_OPENGL Y”。 这将忽略系统中的图形卡而使用软件 opengl。 保存文件并重新启动 Pro/ENGINEER。
发表于 2009-11-25 16:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
proe wf4.0启动画面显示后消失而无法启动解决方法- s" i1 d3 a% O' y& T( x6 W4 M
解决方法:
& `9 a6 ^! u! G4 f2 P- i' q0 }4 R这个问题,一半以上是许可证书没有安装好的原因,此时一般会有一个关于许可文件出错的对话框,看到这个,只要重新按照说明,装一下许可证书就可以了,通常就能解决。
, g" |0 P8 C* ?* X5 k
, n+ q( @$ I; v, Z" u       如果只出现启动图标,然后就消失没有反应,这个原因通常是机器上安装了多个版本,不同版本共用了缓冲区的缘故
1 C1 o; E* q. N- @7 V- _; O  ?
* w$ q" n: P+ j解决的方法有2种:
# Z$ G; t; H% U: ?第一种方法:启动Pro/ENGINEER Wildfire 4.0. 之前删除缓冲区。  : _; a# U- b% C0 @- X* H* d
打开C:\Documents and Settings\Administrator(或者你登陆计算机的名字)\Application Data\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf, 删除 .wf 文件夹,如果你之前设置过系统运行环境PTC_WF_ROOT, 请删除PTC_WF_ROOT目录下的所有文件和文件夹.
& g4 F, j& m6 ^& L+ }8 c/ d2 m1 ~. g5 P8 u2 F
第二种方法:在Pro/ENGINEER Wildfire 4.0启动命令中增加系统运行环境。
' R! v8 P& x/ v* j" ?9 m. [用记事本打开 Pro/ENGINEER4.0 启动文件 proe_en.psf (在 安装目录\bin 文件内),增加一行:"ENV=PTC_WF_ROOT=D:\workspace\windchill\Forwf4".该值 D:\workspace\windchill\Forwf4 是设置写入缓冲文件的目的文件夹
发表于 2009-11-25 16:49:19 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
楼上的方法不可靠,我以前就是这么改的,但是没有用,最后发现是配置文件的问题!
发表于 2009-11-25 18:25:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
软件有冲突吧,如果CRACK完全的话
 楼主| 发表于 2009-11-26 08:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
谢谢各位,我已经解决了,和3#的方法差不多,/ F7 b5 N% ?) t# K
用记事本打开 Pro/ENGINEER4.0 启动文件 proe1.psf (在 安装目录\bin 文件内),增加一行:"ENV=PTC_WF_ROOT=proe4.0安装根目录(是实际的安装路径,不是我写的文字)"
发表于 2010-10-17 11:01:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
RE: proe4.0无法启动
同样的问题用楼上的方法解决了!谢谢!希望更多同病相怜的同胞受益!
发表于 2013-11-16 15:03:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
wangaiz 发表于 2009-11-25 16:23 static/image/common/back.gif" \$ N3 r/ b5 m: Q
启动 Pro/ENGINEER 时看到开始屏幕,然后开始屏幕消失,但程序并未运行。 怎么办?" J/ W1 n8 Y2 j/ e; [
+ C9 z3 p  b; N8 `% V  C$ z+ {
在 Windows 2000/XP/ ...
3 U# K, c% `  m& \
谢谢,今天我就遇到了这个问题,运用楼主的方法搞定了!
