4天前
查看: 2530|回复: 6
[已答复] 正旋规如何测量锥度?
发表于 2009-11-25 16:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
正旋规如何测量锥度?其原理是什么?
发表于 2009-11-25 17:31:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  根据工件要求的锥角2α求出块规高度H:H = C sin2α,式中C为正弦规的中心距。
2 L% Y$ S. a9 G: u$ m# c2  用所求的H调整好正弦规,将被测量的锥体放在正弦规上。
9 C# ?2 N# U! y# q3  用千分表测量锥体两端,记下两端测量位置的距离L(称为测量长度),记下两端读数差△d。& }, e  R; d, i" E: M
4  计算角度误差△α: sin △α = △d / L.
: u3 p5 P- p, C) n; S8 J    若锥体大头高,则说明锥角比所要求的大,反之则锥角小。若测得两端一样高,则说明锥度误差极小。
asdolmlm + 3 应助
发表于 2009-11-28 16:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-11-28 21:54:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
在平板上,要结合着百分表和块规来测量。先将被测的锥度零件放在正弦台上,如果已经知道锥度,要测量它的实际值时,先按角度的公称值垫上相应的块规,正弦规抬起相应的角度,这时被测表面基本上处于水平位置,然后用百分表测量被测表面,看被测零件两端的偏差。如果不知道锥度是多少,则要将零件放在正弦台上,然后给正弦台下垫块规,然后用百分表进行测量,直到锥度零件表面两端水平为止。然后看垫的块规的多少,根据锥度公式进行计算,求出锥度值来。另外如果要求不精确的话,也可以用卡尺进行测量,量出大小头的尺寸,以及锥度的长度,利用锥度公式进行计算,得出锥度的值来。
天际孤帆 + 2 应助
发表于 2009-11-30 00:57:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
发表于 2009-11-30 22:46:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2009-12-1 09:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
正旋规?
8 N8 F2 A' q1 ~+ i' V& l! g" D4 P6 N/ J
怎么个旋法?( S5 d# o9 J2 b5 v. K
0 Y+ N0 E- m0 ^' C1 ?5 @1 K. Z正弦规,配合块规,用来测量角度的
天际孤帆 + 2 一字师
