查看: 3274|回复: 12
[已解决] 拆换电机轴承的方法
发表于 2009-11-25 20:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
除了直接砸 用拉马拔 还有别的吗
发表于 2009-11-26 08:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
电动机轴承的拆卸没有砸的说法,最好的办法是用拉马拉出,现在拉马的形式和规格已经很多了,就是对于原来不好拆卸单相电动机的轴承,现在也变得轻而易举了,所以,不必再考虑其它的方法了。
pangpang + 3 应助
发表于 2009-11-26 08:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
有些设计很好的,有用螺丝向外顶的,大多数用拉马拉就很好的
发表于 2009-11-26 12:38:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
除了用拉力器外,还可以自己自制一些工具,配合千斤顶可以拆卸一些比较难拆的轴承。
发表于 2009-11-26 13:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
螺丝钉出来也是好办法,容易用身边的东西解决
发表于 2009-11-27 09:42:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
电机轴承的拆卸主要就是开始的那一下,目前所见的也就是楼主所说的两种,但直接砸的基本上都是一些较小的电机,大一点的一般都砸不动的。如果手头一时没有合适的拉马,可以仿照拉马的结构自制,也是很简单的,自制时最好考虑使用千斤顶的方案,因为这样一来劲大,二运动平稳,是最为有效好用的。
pangpang + 3 应助
发表于 2009-12-15 22:03:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
安装时可以砸,拆轴承,用拉马就行了。拉马的规格很多,可以适应各种不同的电机。
发表于 2009-12-16 15:15:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
似乎目前除了拉马没别的有效拆卸方式了
发表于 2009-12-16 15:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
实际用起来拉马拉是最合适的
发表于 2009-12-16 18:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
有条件可以考虑热涨啊
pangpang + 2 应助
发表于 2009-12-17 20:54:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用氧焊或电磁轴承加热器
发表于 2009-12-22 20:43:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
可以买点干冰,缩一下就容易了
发表于 2009-12-22 20:51:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
砸是不科学的,拉马是一种比较好的方法,不过对于一些轴承得加热才可以拆下一般用氧气。
