查看: 5050|回复: 10
[讨论] solidworks 不同版本?那個最好?!
发表于 2009-11-25 21:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
我已經把 06, 07,08, 09, 10 都用過了~9 \% @# h% t4 ^7 B4 _
感覺上除了界面外觀美化了外, 都沒有大改變, 但是對電腦的要求就越來越高...
% W  r: [8 n0 h3 ^* a/ }" S; k4 `我用06 的時間...啟動solidworks 時是不需要等待的....現在開啟最常用的09 ...都要等差不多一分鐘solidworks界面才出現) u/ Q/ M; H6 b3 u# w1 R' U" \
感覺上...真是新不如舊...
发表于 2009-11-25 21:26:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一直用的是08 准备换10,但不知道是不是要求对硬件来讲会更高。
发表于 2009-11-26 11:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
用过04 和07  不过感觉有一些功能上的变化 界面也差不多吧
发表于 2009-11-26 11:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一直用的是08 准备换10
发表于 2009-11-26 11:54:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
据悉是SolidWorks95好用,不过我没用过,据悉打开速度超快。
& n) i/ L# o0 V% y不过我用2001Plus打开速度也很快,拉伸个实体跟2010没区别,就是“界面外觀美化了”
: k, j/ W& M7 z' e$ M" i“感覺上...真是新不如舊...“
发表于 2009-11-26 12:19:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
电脑配置达到要求了,基本上也没有问题的啊。。
, q5 \, `. i! a/ K版本越先进越强大
发表于 2009-11-26 14:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
基本同意楼上的。  u0 X3 C1 W9 n  \
楼主从06用到10,感觉没什么变化。只有一个解释,那就是新增的功能楼主根本就用不上(实
; T$ ]! n; H$ S& D) _- D3 V# |6 T- O
际上对很多人都是如此)。* G$ }/ O$ |8 a; c. j  A1 U
如果产品的对称结构多,经常要在装配体中镜像零部件,在用了10版的镜像零部件连配合关系0 _3 Q! x# I/ {' ]3 C1 Q: j1 ]' o: Y
一起镜像后,就知道以前做同样的工作效率有多低;
- e6 v0 ~4 S; ~& r如果产品以焊接结构件(杆件)居多,在用了09、10版后,就知道以前的多杆件交汇处的剪裁
* L9 |: f* h1 G是多么的麻烦;0 }( k8 r  g' k! [) B
如果要用cosmosworks做梁单元分析,在08版以前就无法在梁上加载。
) ~2 ~3 G6 _5 A& W; I3 @……" @" {0 l3 o: R( a1 L3 x7 q
应该说,从06用到10,变化是非常大的,否则达索公司如何赚钱?
8 ~+ @" P  F' g/ m/ {至于说哪个版本最好,对于不同的人、不同的专业,以及不同的老板(与电脑配置关系巨大),答案是不同的。对自己来说,适用的就是最好的(根据用途及电脑配置)。
6 Y# o5 l7 w0 m" m7 `/ M6 j5 Y如果电脑配置足够好,那么在运行稳定的条件下,版本越新越好。
发表于 2009-11-26 16:05:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
赞同!
楼上阐述得很有道理!.
发表于 2009-11-26 16:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
套用句广告词:“没有最好,只有更好!”只是我们硬件更新的速度没跟上版本升级速度而已
发表于 2009-11-30 08:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
8 楼阐述经典 深有感触 10要比其他版本流畅多啦,对电脑要求10与08差不多啊,本人以为。
发表于 2009-11-30 08:44:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
功能的话,应该还是10版本最好
