5天前
查看: 2964|回复: 3
[已解决] 将PROE的装配图导到UG里如何让它不是装配图
发表于 2009-11-25 22:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
把破衣的装配图用STP导到UG里,打开一看,还是装配图,保存一下和破衣一样生成很多子图,能否让它就是一个整体的图。用MC导出的STP图转到UG里就是一个整体图档。
发表于 2009-11-25 22:48:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我以前学过  现在忘记了啊
发表于 2009-11-26 10:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
没关系的,只要是打开总装图,保存一下就是一个单独的图了
发表于 2009-12-7 20:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
在NX里将装配图再用parasolid导出,再导入parasolid文件就行了。- E4 K6 b% k6 [0 |2 N8 ~/ B$ u% m
此帖改为【已解决】。
astrokylin + 2 应助
