11天前
查看: 4679|回复: 19
[已解决] 有哪位知道不锈铁的知识啊!原来只听过不锈钢!
发表于 2005-11-22 09:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
有哪位知道不锈铁的知识啊!原来只听过不锈钢!近来听一外协厂家说不锈铁用磁铁不吸,不锈钢能吸的上。3 @2 ^; g( ]5 ]: z. J" L3 Q
, N& _; n8 f- n+ w' s
[ 本帖最后由 wangxili 于 2006-9-20 00:12 编辑 ]
发表于 2005-11-22 11:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不锈铁是铁素体不锈钢的俗称,如2Cr13,3Cr13,4Cr13等,用磁钢能吸。而奥氏体不锈钢用磁钢不吸的。(上海地区,别的地方不知道是不是这样)
发表于 2005-11-23 15:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
所谓不锈铁只是民间的俗称,不是专业用语,因此也就难以准确下定义。在市场中我经常听大家说到不锈铁,开始也觉得奇怪,再看到所谓“磁性判别法”,哑然失笑。目前GB/T1220共列出了64种不锈钢,分为铁素体型、奥氏体型、马氏体型和沉淀硬化型4类。这么多种不锈钢成分、性能、用途、价格各异,相去甚远,而日常生活和普通工业用品常用的也就是0Cr18Ni9、1Cr18Ni9、1Cr13、1Cr17等几种,一些人利用了它们之间的差价,以低充高。其实都是不锈钢,只是它们的用途不同而已。当然用劣质的不锈钢来蒙骗消费者又是另一回事了。; A; w2 m* s  D7 `" X
[此贴子已经被作者于2005-11-25 10:19:20编辑过]
$ ?1 m. G* e  K' F! R
发表于 2005-12-6 16:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关于不锈铁
关于这个问题,9楼说的对。不锈铁是Cr系不锈钢民间的一种俗称的叫法。属于不锈钢的一种。一般老百姓按是否有磁吸来判断是否是不锈钢,认为铁素体和马氏体为不锈铁。没有一个专业的标准,也不是一个严谨的称谓。
发表于 2005-12-6 20:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
以下是引用thanker在2005-12-6 16:21:01的发言:关于这个问题,9楼说的对。不锈铁是Cr系不锈钢民间的一种俗称的叫法。属于不锈钢的一种。一般老百姓按是否有磁吸来判断是否是不锈钢,认为铁素体和马氏体为不锈铁。没有一个专业的标准,也不是一个严谨的称谓。这个对,一般对于含Cr量大于12%的都叫不锈钢! 如果按磁性分得花,铁素体不锈钢和马氏体不锈钢均为强磁性!实际上奥氏体不锈钢在冷作硬化的情况下也会有轻微的磁性
发表于 2006-5-13 14:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
只含有铬元素的不锈钢,人们通常称它为“不锈铁”,工业上称它为“铬不锈钢”。这类钢都具有磁性,他们的金相组织为铁素体、马氏体或铁素体、马氏体为主体的复相组织。这类钢具有抵抗大气及弱腐蚀介质的能力,或有更高的耐腐蚀性能与抗氧化性能,或可淬火使用。但他们的机械性能或工艺性能较差,几乎没有焊接性能等等的不足之处。这类钢远不能满足工业用钢的特殊要求。
发表于 2006-5-13 14:40:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不锈钢的实物鉴别:& w3 ]5 j& A. b: f( L
8 p9 ?9 q( M9 C$ j) @- U    实物鉴别,就是要在不明钢种(号)的情况下,根据商品(包括整材、余料、废料等实物)固有的物理、化学性质,借助简单的器具,用感官来确定它是不是不锈钢和属哪一类不锈钢的具体方法。8 x4 N: d$ h# E+ a1 {/ ^$ H/ M0 {
# h; C, Y$ D' Y  |! s0 Z' g5 _5 `5 d
    应当指出:感官鉴别,不能分清具体钢(种)号,只能基本上区别铬不锈钢、铬镍不锈钢和铬锰氮不锈钢三个大类,其鉴别办法如下:
$ _* ?9 p& ?9 |6 P5 P$ \+ t  w9 c
' \5 B8 L6 X9 t    1.色泽的区别:
5 \8 f4 x3 V. y. H& l
3 l9 h: E! _7 @3 L8 c7 J0 M    经过酸洗的不锈钢,表面色泽银白光洁:铬镍不锈钢色银白呈玉色;铬不锈钢色白稍灰光泽弱;铬锰氮不锈钢的色泽与铬镍不锈钢相似稍淡。未经酸洗的不锈钢的表面色泽:铬镍钢呈棕白色;铬钢呈棕黑色;铬锰氮呈黑色,(这三种色泽,是指氧化较重的色泽)。冷轧未经退火的铬镍不锈钢,表面银白有反光。不锈钢除元钢外,一般都经酸洗呈白色。
4 O8 D& Y- b6 A% ^" m" z8 P8 @# ~7 A" \* M! H4 x$ {5 s
2.用硫酸铜鉴别:5 v% E. X) V- s+ f/ U
' i" X$ A) q6 q
    方法是将钢材上的氧化层除去,放上一滴水,用硫酸铜擦,擦后如不变色,一般为不锈钢;如变紫红色:无磁性的为高锰钢,有磁性的一般为普通钢或低合金钢。; F1 {( F6 v4 ^4 f( ?4 z4 S
3 L# \, j) A% P9 j; C3.用吸铁石鉴别:3 m1 p1 [& ?9 Z  A$ ?- z4 V& o0 \
) G; Z5 n' Y* ^4 A' g    磁石能基本区别两类不锈钢。因为铬不锈钢在任何状态下均能被磁石吸引;铬镍不锈钢在退火状态下一般是无磁性的,在冷加工后,有的会有磁性的。但含锰较高的高锰钢是无磁性的;铬镍氮不锈钢的磁性情况更为复杂:有的无磁性,有的有磁性,有的纵面无磁性而横面有磁性。因此说,磁石虽能基本区别铬不锈钢和铬镍不锈钢,但不能正确区分一些特殊性质的钢种,更不能区分具体的钢号
发表于 2006-6-15 10:46:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
不锈钢的种类繁多,常温下按组织结构可分为几类:
1.奥氏体型:如304、321、316、310等; 8 {, a0 Y2 q6 T8 W0 @; L3 l
    2.马氏体或铁素体型:如430、420、410等;0 v6 f* `9 i$ v6 t9 d$ Q, |
6 v$ C" d, s( S0 f$ ?* {人们常以为磁铁吸附不锈钢材,验证其优劣和真伪,不吸无磁,认为是好的,货真价实;吸者有磁性,则认为是冒牌假货。其实,这是一种极其片面的、不切实的错误的辨别方法
发表于 2006-6-15 17:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
通俗常用的:不锈铁用磁铁能吸。而奥氏体不锈钢用磁铁不吸的。复杂的就看专家了.
发表于 2006-6-17 15:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
人们常以为磁铁吸附不锈钢材,验证其优劣和真伪,不吸无磁,认为是好的,货真价实;吸者有磁性,则认为是冒牌假货。其实,这是一种极其片面的、不切实的错误的辨别方法。
5 g# b) [- e! w9 D( I6 Y  不锈钢的种类繁多,常温下按组织结构可分为几类:
( `1 F4 L$ _; g  h: t8 D6 N; c  1.奥氏体型:如304、321、316、310等; 1 e4 \% Q1 m* I: [& M  d7 f7 J
  2.马氏体或铁素体型:如430、420、410等; ' `5 f- p$ e+ P( J6 T( G+ \
  奥氏体型是无磁或弱磁性,马氏体或铁素体是有磁性的。
( J9 k2 J$ @7 m# o+ F& W  通常用作装饰管板的不锈钢多数是奥氏体型的304材质,一般来讲是无磁或弱磁的,但因冶炼造成化学成分波动或加工状态不同也可能出现磁性,但这不能认为是冒牌或不合格,这是什么原因呢? 7 v# k, p+ \5 X3 ^
  上面提到奥氏体是无磁或弱磁性,而马氏体或铁素体是带磁性的,由于冶炼时成分偏析或热处理不当,会造成奥氏体304不锈钢中少量马氏体或铁素体组织。这样,304不锈钢中就会带有微弱的磁性。
1 m8 F+ S$ D# b' J) j  另外,304不锈钢经过冷加工,组织结构也会向马氏体转化,冷加工变形度越大,马氏体转化越多,钢的磁性也越大。如同一批号的钢带,生产Φ76管,无明显磁感,生产Φ9.5管。因泠弯变形较大磁感就明显一些,生产方矩形管因变形量比圆管大,特别是折角部分,变形更激烈磁性更明显。 - p: {$ a9 s( {$ ^+ Q6 d& I. h
  要想完全消除上述原因造成的304钢的磁性,可通过高温固溶处理开恢复稳定奥氏体组织,从而消去磁性。
( V7 ~5 b& F, R' |9 j. {  特别要提出的是,因上面原因造成的304不锈钢的磁性,与其他材质的不锈钢,如430、碳钢的磁性完全不是同一级别的,也就是说304钢的磁性始终显示的是弱磁性。 6 \1 ~% g. M/ {$ S
  这就告诉我们,如果不锈钢带弱磁性或完全不带磁性,应判别为3-4或316材质;如果与碳钢的磁性一样,显示出强磁性,因判别为不是304材质。
# L3 @7 d2 O8 X5 B" x; G) z/ M* Z  我们建议,购买不锈钢产品应选有信誉的厂家的产品,不要贪便宜,谨防上当。
 楼主| 发表于 2006-9-20 10:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
简单实用点说,我们要在市场上买不锈钢锅,不锈钢刀,如何选优质的呢!
发表于 2006-9-20 11:17:03 | 显示全部楼层 来自: 美国
一下内容来自baidu,参考参考
所谓“不锈铁”,就是将回收的废铁、铅、钢等经二次回炉加工,通过脱“滋”处理而成,传统的检测方法是用吸铁石,而此品用传统方法是无法辨别的,自然是瞒天过海,蒙住了众多的工程选材,因此堂百皇之地进入了一个又一个装饰工地,登上了一幅又一幅豪华幕墙。此名称是自《焦点访谈》曝光后诞生的,并且占据着大约65%的市场份额,而真正的国标SUS304不锈钢产品因价格较高而没有市场。
( q0 `  H. f4 D- {% C目前市场中“不锈铁”产品能拥有65%的份额是其价格起着重要的作用,现国标不锈钢产品每吨的价格约2万元左右,国标7075铝合金每吨价约为1.6万元左右,而“不锈铁”的价格每吨仅为5000-7000元;进而再看这三种材质的抗拉强度分别为:国标不锈钢530-620MPa,国标7075铝合金540-560MPa,“不锈铁”160-180MPa。显然“不锈铁”的抗拉强度还达不到不锈钢的1/3强度,是极易导致事故发生的。 8 n$ ]0 @- p# M( C
因而,在建筑工程行业,要坚决取缔“不锈铁”制品。
8 S0 X& n' _, h
3 q9 z$ v! \; o, v: `/ J, q不锈铁与不锈钢相比主要是在于是否含镍!不锈铁一般是指日本的SUS430,国内为1Cr17,主要化学成分为:C:<0.12,Si:<0.75,Mn<100,P:<0.035,S<0.030,Ni:<0.60,Cr:16.00-18.00为铁素体不锈钢 ; G* p3 B% X2 ?0 d  ~& t% B
不锈铁是含铬而不含镍的,也成为Cr不锈钢,就有一定的防腐蚀能力!不锈铁不是俗语,通俗认为具有铁
% x5 t: t9 C; S/ @/ L( N9 b6 k磁性的不锈钢,我认为主要指1Cr17(铁素体)系列、1Cr13(马氏体)系列,而Fe以奥氏体形式存在时不具铁 . H' v; S! E0 z) l0 E; }0 J. p
磁性。文中以Ni/Cr区分容易误会,虽然它们导致了Fe的同素异构。但Fe、Ni为铁磁性,Cr为顺磁性。高
2 b9 H. L$ L" y& R8 D9 M1 m+ v性能软磁材料1J系列很多是Ni基。 8 a! s- E2 p9 Y+ G" A
而不锈钢是既含铬又含镍的,由于镍属于较稳定元素,那么它的抗腐蚀能力自然要比不锈铁强很多!
7 q  M6 {3 V. f; D7 z由于镍的价格较贵,所以从成本上不锈钢要高于不锈铁,再加上抗腐蚀能力的差异,不锈钢价格比不锈铁
# Q- A& ^" m% H3 W0 ~" s4 d. S2 x3 S高出1/4~1/3 (仅供参考) ! V- @% m% A5 H1 ]7 h5 H
辨别: 由于镍是抗磁性元素,一般比较简单的分辨方法是看是否具有较强的磁性,即用磁铁来吸引!
发表于 2006-9-29 15:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
不锈铁一般是铁素铁不锈钢,这种是铁磁性材料,但奥氏体不锈钢不是铁磁性材料,用磁石不吸引.
发表于 2006-10-2 16:07:18 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 一声春晓 于 2005-11-23 15:52 发表
" U& M* A* I2 C+ n* d. H所谓不锈铁只是民间的俗称,不是专业用语,因此也就难以准确下定义。在市场中我经常听大家说到不锈铁,开始也觉得奇怪,再看到所谓“磁性判别法”,哑然失笑。目前GB/T1220共列出了64种不锈钢,分为铁素体型、奥 ...
$ n# u0 p* I5 M. P
    以上这个基本上是最佳答案。( N$ m3 T/ N2 n6 C
    民间的说法仅局限于特定条件下,不能用不锈铁描述某一类不锈钢。9 F- i1 c- K; `! I
    不锈钢是一个大家族,按组织可分为铁素体、马氏体、奥氏体、双相不锈钢、控制相变不锈钢(也称沉淀硬化不锈钢)等,其中仅奥氏体不锈钢没有磁性(弱磁性或顺磁性)。不锈钢的复杂性远远不止这一两句话,随着材料技术的发展,还会出现更多、性能更好的不锈钢材料。
发表于 2006-11-26 12:12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不锈钢带弱磁性或完全不带磁性,应判别为304或316材质;如果与碳钢的磁性一样,显示出强磁性,可判别为不是304材质。记住这一点就行了!
发表于 2006-11-26 13:13:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
这么多学问呀,我真是学的太少了
发表于 2006-12-23 14:16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
真的学习了不少东西
谢谢各位的讲解,谢谢各位
发表于 2007-1-2 13:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
搞不清它们有什么区别.
发表于 2007-1-2 13:29:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
似乎有好多解释,不知道该信哪个说法
发表于 2007-1-2 15:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
以前没有见过也确实没有听说哦,你们好厉害哦!!
