4天前
查看: 9040|回复: 22
[已答复] 机械图纸上比例缩放具体是怎么看的
发表于 2009-11-26 09:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
material:M-01020-51   这个是材料的意思么,是什么材料8 X- @: q; y# D) |0 ?
SCALE 1:2   这个是比例缩放,这个是不是图纸上标注是100的实际制作尺寸是要200的意思,还是50的意思啊
发表于 2009-11-26 09:17:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
SCALE 1:2   是图纸上标注是100的,实际图面测量尺寸是50。实物加工当然要按照图纸标注尺寸做,这是最基本的原则!
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2009-11-26 09:37:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
楼上说得不对啊1:2意思是图纸上的尺寸的1代表实际尺寸是2
% T! V- \4 T% d) r1 A3 O8 xM-01020-51   这个真不知道
发表于 2009-11-26 14:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1:2是缩小,2:1是放大/ c' r: X7 X1 K; `) m, ]3 u$ X
不止机械图纸是这样,+ g1 M0 Y) o0 g, A
建筑,地图等都是这样+ o) d+ @8 O  P3 ~1 a4 i4 _7 f
比如说,地图的比例是1:1000000
天际孤帆 + 2 例子很好
发表于 2009-11-26 14:25:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
比例尺=图距:实距0 H1 \* h  p2 M
SCALE 1:2   表示是图纸上线形是100,实际测量尺寸是200,但标注尺寸也应是200。
/ w. Q: P9 H  R  p0 e0 d. {实物加工当然要按照图纸标注尺寸做,这是最基本的原则!
zyxwq + 2 应助
发表于 2009-11-26 15:01:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
基本的制图问题,SCALE1:2是缩小的比例尺,即图纸上标注的是要加工出来的实际尺寸为100的话,图纸上仅画出50的长度。
发表于 2009-11-26 15:37:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
SCALE 1:2   即图上尺寸:实际尺寸!比如说按照1:2比例尺,实际标注是100,图纸上测量确实却只有50,但是在在加工过程中严格按照图纸标注尺寸进行加工!!
发表于 2009-11-26 21:42:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
比例尺=图距:实距7 ^2 ]5 m! g7 m+ J
. R* u  f, q, Z实物加工当然要按照图纸标注尺寸做,这是最基本的原则!
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
天际孤帆 -5 重复5#发言。
发表于 2009-11-27 11:05:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
scale1:2的意思是图纸与实际尺寸相比缩小了1倍,具体就是实际尺寸若是100,那么图纸上的实际尺寸是50 ,但是图纸上标注的尺寸还是物体的实际尺寸也就是100,我们是按照图纸上标注的尺寸来进行制造的。( O. Q, {3 }0 R. v# C
至于材料那个问题还真是不知道
发表于 2009-11-27 11:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
到底是50或是200,不能提供一个依据吗?
发表于 2009-11-27 11:19:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
以上回答不见得完整,个人意见如下:, |2 ]4 T5 ~4 q$ P7 |' q
   比例SCALE 1:2 是指绘图时 零件放到图幅中后零件比例缩放问题。假如打印时按绘图的图幅打印 那就是跟SCALE 情况一致的,假如打印时图幅不是按设计图幅大小打印,那么这里的SCALE 没有意义,只对电子绘图中图形有效。. ^+ g* S3 z' C+ ]; J' G5 I( L
   现在软件要求要按1:1标注尺寸,至于大小可以根据具体情况变更图幅情况来选择,设计人员在计算机上绘图时不要太在意SCALE
& |& ?4 ~) h  @5 H1 G   目前应用计算机很好的解决了SCALE 问题。原来在绘图板上纸质绘图则必须按SCALE来绘制,要有比例尺或计算器,同时比例还有国家标准要求的,不是什么比例都推荐的。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-11-27 11:20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
M-01020似乎是某种电子元器件的编号。
发表于 2009-11-27 11:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
材料是英文的,你看你的图纸是哪个国家画的,看对应那个国家的材料和本国的对应,最好是找到设计图纸的人就知道了,!!!
发表于 2009-11-27 11:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
11楼的答案比较清楚明了,谢谢分享!
发表于 2009-11-27 13:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
回复 1# zy3692976 的帖子
应该是图上距离比上实际距离是1:2
发表于 2009-11-27 22:51:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
建议你这样理解1:2=0.5,就是缩小一倍;反之2:1=2,就是放大1倍.
 楼主| 发表于 2009-11-28 20:49:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
看自己的理解能力了,我是看懂了,你们呢,哈哈。 :lol: :lol:
发表于 2009-11-28 21:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
零件实际尺寸就是100。在图纸测量图样的尺寸50
发表于 2009-11-30 08:41:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
SCALE 1:2 ,  1:2=1/2=0.5    是小于1的数,这是缩小比例,即工件长2单位,在图中实际画1单位。工件的尺寸为100mm,在图上实际画的是50mm,在制作工件时仍按图标尺寸100mm来制作。
发表于 2009-11-30 23:08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
scale 1:2 是缩小的比例,楼主要补下制图
发表于 2009-12-1 09:13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这样理解
, @$ B& q# G- N! m4 |: }3 y, [无论图上指示是什么比例(局部缩放、整个图面比例),都是指图面与实物的比值,比如! K6 j, d" l$ |
1 L' x4 M4 n' v5 w
        1:2
+ W4 a5 [  t, i+ X9 m图面1:实物2+ j) q( H8 F9 L
       1<2
2 q  O' |! u, C3 A8 J9 n 图面<实物6 S- V. Y* j, b6 n
* s$ O' f- v2 `, a: f+ \
所以是缩小的
发表于 2010-1-2 14:12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我认为,图面比例这个是以前手工画图时的产物,现在都是二维三维软件了,比例我认为已经弱化。以前如果漏标尺寸,可以用尺量一下,就可以了,现在漏了,一个电话一打,问一下就知道了。好像现在也没有谁会去拿尺量了?
发表于 2010-1-2 14:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我晕了,到底多少啊?
