查看: 1995|回复: 11
[求助] 关于装配i体运动的
发表于 2009-11-26 09:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
我在一个装配体中插入另外一个装配体,但是后插入的装配体不能运动,怎样使后插入的装配体模块可以活动啊
7 S& {/ D3 p" A6 p' j* C; K
6 V; v6 d; W6 j  M. A4 X7 ^; L2 k谢谢!
发表于 2009-11-26 10:25:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
老问题了,在特征树里右键该装配体,点属性,然后复选灵活(有的版本为“柔性”)
发表于 2009-11-26 11:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
找不到灵活和柔性
发表于 2009-11-26 11:25:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
插入零件時在繪圖區任意處點左鍵,不要直接按確認,零件就不會被固定.
发表于 2009-11-26 12:47:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
回复 1# hustmser 的帖子
以上朋友都没有说到点子上5 a! w. ~. y- Y
一个装配体中插入另外一个装配体的时候,这个装配体是作为子装配体,sw默认为是一个整体(就像一个大零件一样),所以他的内部零件不会运动。/ s$ x! m0 R4 n# c
解决办法就是右击你想要运动子装配体,选择解散装配体,但是这样做之后,解散后装配体变成一个个零件,你要重新赋予他们新的配合关系,这样就能有相对运动了!
发表于 2009-11-26 12:49:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
如果你是要插入的整个装配体 整体活动的话,那麽你可以右击这个装配体,选自由!
发表于 2009-11-28 20:56:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
2楼绝对正解!!!不信不妨一试啊。
发表于 2009-11-28 20:59:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
二楼正解
发表于 2009-11-28 21:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 lyh020209 于 2009-11-26 10:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% h8 r, C7 {3 z  @* ?老问题了,在特征树里右键该装配体,点属性,然后复选灵活(有的版本为“柔性”)
* R4 [$ L. ]( a3 H
这位兄弟的是对的,插入到装配体后,原装配体不能动,选中原装配体,点右键,选属性,里面有个“柔性”,选中确定即可
发表于 2009-11-28 23:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个功能好 ,试试
ycheng 该用户已被删除
发表于 2009-12-1 21:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2009-12-2 08:16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 11# ycheng 的帖子
楼上遇到的问题希望有高人解答
