3天前
查看: 1917|回复: 4
[求助] SCM435线材
发表于 2009-11-26 12:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
SCM435线材的抗拉轻度,现在想降低线材的抗拉轻度,除退火之外还有什么更好的办法?
1 l  B, g* g- u9 K- \最低能降到多少?
发表于 2009-11-26 16:07:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
 ●力学性能:- K8 `! L/ P2 E/ S# V
  抗拉强度 σb (MPa):≥985(100)
. t0 L8 Z  h$ q9 E; N9 |  B  屈服强度 σs (MPa):≥835(85)/ C9 T! I' t" B; j3 M9 s4 w. W
  伸长率 δ5 (%):≥12
. y6 o4 [; P1 g4 {, U# K  断面收缩率 ψ (%):≥45
+ Q! H  P) s  y$ g. J$ N0 Q2 u. \  冲击功 Akv (J):≥63
" g- w  E  D+ `. m  冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥78(8)
( \' c, f8 v$ T+ W* \# N  硬度 :≤229HB& q. Q2 w5 X) N4 j3 ~; ~
  试样尺寸:试样毛坯尺寸为25mm3 ~0 ~: j7 M; K1 ^- n* t9 q; C$ o
       ●热处理规范及金相组织:3 j! ^7 k  M; b
  热处理规范:淬火850℃,油冷;回火550℃,水冷、油冷。
0 ]0 [" {. M' Q  ●交货状态:以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态应在合同中注明。3 _- u6 D7 Z: e: H$ `
如果不想使用那么高的抗拉强度,就没有必要去退火,直接更换机械性能差一点的材料就可以了, 何必去那么头疼呢!
 楼主| 发表于 2009-11-26 16:17:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 nel1982 于 2009-11-26 16:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% X4 X3 Q. n4 {+ c) K$ I ●力学性能:
; c% U4 L8 R) O" B! Y  抗拉强度 σb (MPa):≥985(100)
+ ?: t5 t' d. u# s0 X  屈服强度 σs (MPa):≥835(85)
* s0 H# l7 M0 K2 M  V0 f# e+ P  伸长率 δ5 (%):≥12" l  x! w$ d: N0 q1 x. A
  断面收缩率 ψ (%):≥45& [4 @5 w$ \- D
  冲击功 Akv (J):≥63
3 Z9 i0 g  q; T2 X7 E  冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥ ...
. K% {9 g6 F3 L# ?' ]% q关键是需要这个材料啊
发表于 2009-11-27 14:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北恩施土家族苗族自治州
楼主是用做冷镦吧。对于热轧SCM435(35CrMo)线材,要降低强度只有依靠生产厂采用缓冷的控冷工艺,否则只能采取球化退火的工艺。但是,如果冷镦变形量较大的话,只能采取球化退火降低强度(硬度)。! e4 B) \, }3 a% n6 w. [. |
; [8 T  M% A; A' w# o% @[ 本帖最后由 wwjxgz 于 2009-11-28 21:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-11-27 14:51:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 wwjxgz 于 2009-11-27 14:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, U1 `7 {3 N# ]; b楼主是用做冷礅吧。对于热轧SCM435(35CrMo)线材,要降低强度只有依靠生产厂采用缓冷的控冷工艺,否则只能采取球化退火的工艺。但是,如果冷礅变形量教大的话,只能采取球化退火降低强度(硬度)。
* Z5 S/ ^* g" U0 Q
的确是做冷镦,变形量大,现在要求是线材订购条件,抗拉550 N/mm2,
) p+ `, v; _) ^- e$ M$ p! z; u现在想把抗拉强度降下来,
, J* q0 M. T/ H/ ?. ?* r多少比较好啊7 T( A! Y8 C3 y" I/ [" x! s. ~
对材料这块不懂啊
