查看: 3357|回复: 14
[已解决] [高手们看看]蜗杆/斜齿轮设计问题
发表于 2005-11-22 10:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
有问题求教。材料,蜗杆45#,斜齿轮POM原设计是模数1.25(轴向),1:23,分度圆6.25和28.75,中心距17.5,导程角11,18,36由于是短齿,蜗杆顶径7.8,底径4.3,斜齿顶径30.25,底径26.55(由此推算齿高系数约0.63224)蜗杆法向齿厚1.11,斜齿法向齿厚2.70,法向压力角15(侧隙为0.04315)& n  w8 r6 `8 C; z& Q+ n9 \+ b
新设计要求中心距不变17.5,蜗杆顶径不变7.8(或7.9),斜齿顶径31以下,传动比1:28~30(1:29为推荐)要求尽可能保证传动齿轮的强度 " |7 H( ^7 d$ N, Q9 K& ~) I5 ^
我算了一组1:29,法向模数1,分度圆6.3和29.372,导程角9,8,0.变位系数-0.336蜗杆法向齿厚0.8985,斜齿法向齿厚2.05,法向压力角14.5(侧隙为0.02)齿高系数0.8,因此蜗杆顶径7.9,底径4.2,斜齿顶径30.3,底径26.60
3 m( I4 V* W) ?& c$ t4 @请问有更好的方案吗?主要的考虑是,变位系数有何考虑?听说变位系数会影响啮合角和滑动率等等,进而影响强度.压力角有何考虑?当变位需要正值时,模数必然减小,到底如何为最优化值?
, }7 x1 R" Y' E/ d中心距17.5,传动比1:29,可用短齿(系数0.5~1),蜗杆顶径7.9Max,齿轮外径31Max要求是承载能力要强。帮忙看看?我用法向1的模数,就必须负变位,你怎么看?再小的模数和正变位,承载能力也不见得好吧。
3 Q/ g8 S9 Y# _1 N# e7 P, o
 楼主| 发表于 2005-11-23 11:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
高手们看看
发表于 2005-11-23 11:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
http://www.3dportal.cn/attach/2005-11/NIUERSHIYE2005112311421499245.jpg
  G5 R* J8 i# @! P/ w+ x------------------------( h/ I3 M8 B6 |1 u( L9 C! H
大概样子是这样吧 !
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
chinajim + 10 技术讨论
 楼主| 发表于 2005-11-24 08:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
小飞侠,现在的设计你有什么高见?
发表于 2005-11-24 09:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
斜齿轮加工不是很好加工,我曾经也设计过一套,不过模数很小
唉,挣点分不容易呀,我是搞定时器设计的,不知有没有朋友和我同道
 楼主| 发表于 2005-11-24 09:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的斜齿是注塑的
发表于 2005-11-24 10:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
中心距不变,蜗杆顶径不变,一般来说,模数是不能变的,只是在变位系数上作文章。高变位和角变位能保证传动齿轮的强度,但幅度不能太大。
发表于 2005-11-24 11:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我建议减小模数,恢复常规齿顶高系数,然后蜗/齿轮齿形加厚,具体=中午回来试下
发表于 2005-11-24 11:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
蜗轮蜗杆的啮合率一般>2.4,所以设计时一般不需要考虑啮合率,倒是自锁有没有要求需要注意,然后效率要考虑下
 楼主| 发表于 2005-11-24 13:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
以下是引用pineneedle在2005-11-24 11:22:14的发言:我建议减小模数,恢复常规齿顶高系数,然后蜗/齿轮齿形加厚,具体=中午回来试下
+ S; U- N  y+ mPineneedle回来了吗?
发表于 2006-9-16 20:48:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
都是高手啊,这里haha,浩浩学习
发表于 2006-9-17 19:57:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有没有在压力角方面作点文章
发表于 2008-1-3 18:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
高手啊  哈哈后  我来学习下啊
发表于 2008-1-21 17:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了学习了,我目前正在看这方面资料!
