查看: 4971|回复: 6
[原创] 硅胶模具制作过程
发表于 2009-11-26 18:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
硅胶模具制作过程
硅胶模具真空复模,手板模型
3 y$ {+ v6 _/ f' d8 M
' [! A; q' K6 z$ I* g/ h) \
硅胶模,亦称作为矽胶模,英文名称:silicone mold.
& T8 g3 y! I; ^6 f! W  |
  硅胶模是制作模型(prototype)的方式之一,优点是时间快,花费少,加工失败几率小等。利用一个硅胶模具可以做出20多件同样的产品。
1 q( `: _4 g" x. ^; l8 H# M& a
  硅胶模制作步骤可以分为三步。
# `5 z- t( w" m: F
  1.原型
8 ?4 p% v" b7 U
  在制作硅胶模之前,需要制作原型。原型可以采用比较常见的ABS材料,CNC加工即可。
0 b  V. z+ x$ A" L, A8 F+ A% A
  2.硅胶模
2 r+ b9 \, N1 N( D- m
  原型准备好之后,开始制作硅胶模。
+ R  j  z0 ]9 ]9 o: k, K
  八个小时干化后,将硅胶模切开,取出原型。此时硅胶模准备完毕。
1 s! ~  z) V  [4 _8 Y, p
  3.注型
9 p. `3 n% B) g# A
  将液体树胶材料注入硅胶模,干化后即可。
发表于 2009-11-26 20:04:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
优点:硅橡胶模具具有良好的柔性和弹性,能够制作结构复杂、花纹精细、无拔模斜度甚至具有倒拔模斜度以及具有深凹槽类的零件,制作周期短,制件质量高,因而备受关注。$ b0 i1 K, j8 w! l/ a* c+ H
制模用硅橡胶为双组分液体硅橡胶,分为缩合型和加成型两类。7 |$ v1 A8 P9 x: C+ k  D
硅橡胶模具的特点:" ?3 U- {! R! e( a2 R
1.模具制造简单易行,无需特殊的技术及设备,只需数小时在室温下即可制成;
' t, d+ s% ]1 ^  i& z  c& Y8 w( p. G. y    2.能重复使用和经受粗劣操作、保持制件原型和批量生产产品的精密公差、直接加工出形状复杂的零件,免去铣削和打磨加工等工序;
, M" \( T4 A& [! `9 `2 K$ S    3.模具脱模容易、缩短产品的试制周期,同时模具修改也很方便;1 [- {! `# k5 I5 r4 v4 V# B$ P
    4.有很好的弹性,凸凹部分成型后可直接取出。) l8 n% y1 v9 [8 J" _6 P
剖开时刀的行走路线:/ r6 J8 F3 w! w) B2 @4 T
在刀剖开模的时候,刀尖走直线,刀尾走曲线,使硅胶模的分模面形状不规则,这样可以确保上下模合模时准确定位,避免因合模错位引起的误差。
发表于 2010-4-10 14:11:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
没人来看!可惜了楼主的一番美意,我来顶下。
发表于 2010-4-28 14:04:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我也是做这种模具的,支持一下!!!
发表于 2010-4-28 18:33:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有没有橡胶模具专栏呀?
发表于 2010-10-4 16:32:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不会做,顶一下
发表于 2010-10-11 09:22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
学习ing。快速成型的产品就是用这种方法做成的吗?
