查看: 2449|回复: 18
[求助] 几个变量泵的区别
发表于 2009-11-26 20:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
恒压变量泵,限压式变量泵,恒功率变量泵,电液比例变量泵,负载敏感变量泵,这些泵都有什么区别呢?工作原理是什么?恒功率变量泵,当他的出口压力增大时,输出流量减小,输出流量增大时,输出压力变小。那么对于其他的泵呢,当他们的流量发生变化时,会影响到什么数值呢?希望大家能给我些指导,谢谢!!!
发表于 2009-11-26 21:43:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
顶一下,怎么没高手指点一下!
发表于 2009-11-26 22:11:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这些都是泵的基本概念,你可以查看液压手册或者找本液压厂商的样本,看看上面的流量压力特性曲线,就明白了。
 楼主| 发表于 2009-11-28 12:07:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
回复 3# zzzhit 的帖子
谢谢,其实我也差书看了,但还是觉得一头雾水啊
发表于 2009-11-28 13:57:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
几句话是说不明白的,建议看样本
发表于 2009-11-28 14:35:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
都是控制方式不同而已
发表于 2009-12-3 15:09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
恒压泵和限压泵(好像只是叶片泵有这种)没有什么区别,都是由泵来控制输出压力,不用溢流阀控制系统压力。: Q+ s5 B* N- m$ E
& C& |! R- K' g0 u4 p6 A
恒功率泵是指,功率一定,流量变大压力就小,压力变大流量就小,功率不变。
1 {7 |& v" \4 T  {" B9 z( ^6 U$ z& y3 @0 i* m  h5 S' N
% y3 o6 ~3 l! T( T- b
电压比例泵是由电信号来控制泵的斜盘摆角大小,也就是由电来改变输出流量,例如电子手柄。) _* i4 n' |2 j) a2 N
; Z2 y5 c6 x; @, O
4 I) b3 R6 e) w) F( c1 P7 p( x负载敏感变量泵没用过。
自流井 + 3 应助
发表于 2009-12-3 23:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 6# wxhsd 的帖子
恒压泵是在系统压力没有达到恒压泵的调定压力之前,向系统提供泵的最大流量,当系统压力达到调定值时,不论负载所需流量(在最大流量值以下)发生如何变化,恒压泵能保持调定值的压力不变。
, T& o& ?& g, d( E% w限压泵是当泵的出口压力升到一定值以后,流量将随压力增加而减少,直至为零。; x7 t% B3 V/ M$ |" `& s4 n" M0 C# @
负载敏感泵也叫恒流量泵,其输给系统的流量只与输入控制信号相关,而不受负载压力变化的影响。(本人用的比较多的一种泵)
发表于 2009-12-4 21:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
对8楼补充一下,恒压泵和限压泵在原理上是一回事,都是压力达到设定值时,流量逐渐为0,但区别是特性曲线不同,恒压泵一般都是柱塞泵,如DR控制的A10V,流量曲线拐点很陡,拐点压差在整个压力范围的5%以内.限压泵一般指变量叶片泵,如VP泵,流量曲线拐点相对平缓,拐点压差在整个压力范围的15%左右.
 楼主| 发表于 2009-12-5 09:04:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
回复 9# PALMTREE 的帖子
非常感谢!!
 楼主| 发表于 2009-12-5 09:04:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
回复 8# zzzhit 的帖子
谢谢指导!!
 楼主| 发表于 2009-12-5 09:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
回复 7# kevin6666 的帖子
谢谢你~~~
发表于 2009-12-5 21:23:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
学习了,谢谢
发表于 2009-12-5 21:42:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
:good
参与人数 1三维币 -1 收起 理由
自流井 -1 灌水
发表于 2009-12-12 20:59:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
:good
发表于 2009-12-12 21:57:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
看力士乐行走液压样本  很好懂的
发表于 2009-12-18 22:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
在这里可以学很多东西。。。。国人当自强
发表于 2009-12-19 10:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我也是一知半解,进来学习一下,
发表于 2009-12-23 18:09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不错的见解``学习了哦````
