4天前
查看: 1558|回复: 8
[已答复] 沉孔
发表于 2009-11-26 21:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我想问问M12的内六角螺钉 因为设计问题 要把沉孔的深度为150mm 沉孔的的直径放大到直径30  请问这孔加工用什么设备加工 有没有难度?
! [7 Y3 o& V$ C, q$ t" \0 Q) B2 H' A" d9 e! k) g
[ 本帖最后由 zyxwq 于 2009-11-27 11:19 编辑 ]
发表于 2009-11-26 21:39:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
应该没什么难度,你用钻床,加个钻模导向就可以了;如果能用绞刀铰一下就更好了
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-11-26 21:40:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
钻床先钻直接钻就可以了!
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-11-26 21:43:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
如果工件不大就上台钻,依据你工件的材质选用钻头,直接钻就可以,也可以再铰一刀 $ }, b' u! `: L( m# w
如果工件大就上摇臂钻床,还是钻孔,
3 n7 r; A7 I9 G# ?当然也可以其他设备加工
# }, `1 D- X. L- E7 g* v- g2 g
9 x9 K! Z7 @) g( j4 ?[ 本帖最后由 zhoushan403 于 2009-11-27 06:33 编辑 ]
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-11-26 21:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 zhoushan403 于 2009-11-26 21:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) m& W, i( k8 k% v( q6 B楼主你打错字了吧  从150mm到30mm ,是15mm到30mm吧。
$ |/ z4 z$ ~+ C, t  d3 Z' j( H% N
5 \0 G6 w8 v1 V6 v$ i楼主写错了吗?楼主澄清一下,会这么离谱吗。
 楼主| 发表于 2009-11-26 21:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没错啊
发表于 2009-11-26 22:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 6# hbsky20 的帖子
没问题。不过楼主应该明白, 把沉孔的的直径从20左右放大到直径30,深度仍为150mm ,从工艺性上差异不大。
发表于 2009-11-27 09:11:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
φ30深150mm 的沉孔加工没有什么难度,φ30的锥柄麻花钻新钻头切削长度为180mm,将钻头磨成平钻(二主切削刃成180°)就行了。先钻大孔,后钻穿螺杆的孔。
zyxwq + 2 应助
发表于 2009-11-27 10:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
固定好,定个位,再上摇臂钻床搞定
