查看: 1594|回复: 1
中望CAD文本工具使用技巧
发表于 2009-11-27 10:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
中望CAD文本工具使用技巧
7 A3 I, ^% U8 I0 e9 n7 u% q
在中望CAD里面,提供了ET扩展工具这么一个菜单项,里面有9大块88个功能,这些功能是平台功能命令的组合及加强,还有些新的功能整合到这里。熟练使用扩展工具可以提高我们的绘图效率。下面我就先来介绍下文本工具的应用。
文本工具里面提供了18个子功能,常用的有合并成段,文本自动编号,自动对齐等,我们一一来了解一下。
合并成段:我们知道,多行文本要变成单行文本的话,将文本炸开就可以了。那么要将单行文本变成多行文本该怎么操作呢?对了,可以使用合并成段这个功能。选择好需要单行变多行的文本,选择ET扩展工具—文本工具下面的合并成段命令,或者在命令行直接输入txt2mtxt,这样就可以实现文本单行变多行的效果啦。
自动编号:当图形中散布了一些单行文本,我们需要给这些文本统一编号怎么办?可以一个一个去添加编号,但是这样比较麻烦,我们还是用自动编号来解决吧。自动编号功能可以对文本对象添加连续的编号,编号可以前置,后置或者覆盖文本,下面具体举个例子。
上图里面我们需要将这四段文字编号,我们选择ET扩展工具—文本工具下面的自动编号命令,或者在命令行输入tcount后回车。
提示选择文本,这时我们可以点选或者框选需要编号的文本,选好后回车提示排序选定对象的方式[X/Y/选择的先后顺序(S)]<选择先后顺序(S)>一般直接回车,即依照选定对象中的文本的顺序放置编号。
指定起始编号和增量(起始,增量) <1,1>:输入起始点和增值,用逗号隔开,或者按ENTER
注意:支持负增值,在数值前面有一个负号。这里举例我们选择直接回车。
选择在文本中放置编号的方式[覆盖(O)/前置(P)/后置(S)/查找并替换(F)] <前置(P)>::输入一个选项或者按ENTER,直接回车,选择编号前置的方式。结果如下:
自动对齐:接上面的例子,有些文本未对齐怎么办呢?当然我们可以全部转化为多行文本,在多行文本编辑器里进行编辑对齐。但是如果这些文本段落偏差不一致时,上面的方法就不太妙了。这时我们用自动对齐的功能,就能很方便地实现文本对齐。
我们选择ET扩展工具—文本工具下面的对齐文字命令,或者在命令行输入txtalign后回车。
选择要对齐的文字: 这时我们可以点选或者框选需要对齐的文本,选好后回车对齐方式:左(L)/右(R)/中间(M)<左>:选择对齐方式,可以选择左对齐,右对齐和中间对齐这三种方式,这里我们选择左对齐,直接回车。
选择对齐点:这个点就是左对齐的基点,点取后,所选文本均以这个基点进行左对齐。结果如下:
上面仅仅是文本工具里面比较常用的功能,其他例如文本外框,文字变线,文本遮蔽等也比较好用,具体也可以参考中望详细的帮助文档。
发表于 2009-11-27 22:03:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
中望机械版实际就是添加了一个缩水版的PCCAD(缩水相当严重),两个平台的整合还是有很大的差距,我感觉PCCAD一个非常实用的功能——PDM都给缩水了,虽然可以建立项目,但是不能汇总数据(是正版的),一汇总就卡死了,明细导入导出仅支持excel格式的(去掉了txt,ACCESS等通用导入导出),也没有提取表格数据功能。另外使用中望建立的项目在天河里面好像打不开。
