查看: 3446|回复: 17
[讨论结束] 工频高压对人体是否有危害?
发表于 2009-11-27 10:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
从现在的电工理论的中得到,高频电磁场对人体有高频辐射的伤害。那现在高压技术已经达到1000KV以上,它们的频率是工频即50Hz,电力部门给出的结论为,低频对人体没有什么危害。有很多建筑在高压设备附近和变电站周围的居民也向电力部门提出过这个问题,都被电力部门以此理由回绝了。以电工论坛讨论的角度出发,仅作为探讨,大家认为工频高压对人体是否有危害?
发表于 2009-11-27 11:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
肯定有,想一下,高电压,随是工频,但磁场能量很大,且是低频交换磁场,我们活动在附近时,肯定受影响.
发表于 2009-11-27 15:27:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该没有吧,高频才会有
发表于 2009-11-27 20:12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
跟电厂强度有关,肯定有影响的
发表于 2009-11-28 07:43:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
在一定范围内有影响。
发表于 2009-11-28 08:04:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
如果有影响,应该高压低压都一样吧.
发表于 2009-11-29 22:28:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
强的电场和磁场对人的生物钟的影响是有的
发表于 2009-11-30 08:22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
工频磁场对人身影响不大,但高压对人体就有一定的影响(强的电场),电场强度随着传播的距离逐渐衰弱,我们生活的空间布满电磁波,对人有一定的影响,但不是想象中的那么大,还没有得到有力的证实,如果真的对人有明显的不良影响,那谁还敢在变电站工作?一般情况下是没有什么关系的。# k7 ]' k  a; g- m( e1 M  p
% q' ~. e" J1 q/ ~. \- f" m  N% ?
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2009-11-30 08:31 编辑 ]
发表于 2009-11-30 19:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
现在这个问题没有定论,但是个人认为肯定是有影响吧。
发表于 2009-12-1 06:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
应该说肯定有害,人体本身也存在着电场和磁场,虽然是工频,辐射范围小,但肯定有害,还是尽量远离为妙。而且我们还有个坏习惯,就是没有定论的事(比如这件,哪个有权威机构明确说过对人体无害)就说无害。
发表于 2009-12-1 11:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
对于高压电场来说,其本身就是有一定的安全距离的,在安全距离内,人即使不接触高压线也可能会被电击的,如跨步电压的存在。对于高压工频电来说,在这个安全距离之外,频率的因素已经很小,可以忽略不计了。1 k, T7 M3 q) M
而且现代人就是生活在一个充满电磁场的环境中,抵抗力应该已经很强了。
发表于 2009-12-1 11:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有很多的高压塔下面的植物的生长,都比其它的地方差很多,这可能就是因为电磁场的影响,对植物有影响的话,那对人体也应该有一定的影响的。
发表于 2009-12-1 13:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
发表于 2009-12-1 18:04:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
应该没有吧,不然那些用震动器治病的,不都麻烦拉
发表于 2009-12-6 10:28:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
影响和距离相关,所以一般高压线下没有建筑
发表于 2009-12-6 10:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
电是会产生磁场的,因而就会对人体产生影响,所以,平常还是远离为好。
发表于 2009-12-6 12:53:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
离得越远越好~~~
发表于 2009-12-8 08:27:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
工频高压危害虽然小,但是它不是理想的正弦波,谐波干扰会有危害的,那么高的电压,会产生电晕放电,这时也不是只有低频。所以,还是有危害的。
