查看: 1898|回复: 8
[讨论] 液压弹簧
发表于 2009-11-27 10:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
现有一个起重设备,类似于汽车吊,大臂变幅缸经计算需要规格比较大,这样在速度一定的情况下需要的输入功率较大,为了降低功率,打算在大臂变幅缸附近加一个液压弹簧(蓄能器与液压缸组合的封闭回路,在氮气作用下使缸杆伸出)减轻大臂液压缸的重力负载,各位大侠有这样用过的经历没?有没有需要特别注意的。我初步认为蓄能器靠近操作室有一定的安全隐患(意外遭到碰撞就成炸弹了),另外由于大臂经常上下运动,蓄能器皮囊不知道能用多久,采用活塞式又担心密封会有问题。我知道坦克上的负重轮的减震是靠液气悬挂。
发表于 2009-11-27 11:07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
蓄能器如果质量好的话,是不会爆炸的。家里的煤气罐爆过几个?用蓄能器没问题的。
发表于 2009-11-27 19:10:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
蓄能器如果质量好的话,是不会爆炸的。
 楼主| 发表于 2009-12-1 12:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
主要是担心有其它物体的撞击,因为现场环境比较复杂。
发表于 2009-12-10 19:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
没明白你的意思,加上液压弹簧怎么就可以减小输入功率了?
发表于 2009-12-11 14:34:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
跟蓄能器一样,吸收冲击?储存能量?
 楼主| 发表于 2009-12-12 10:36:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回复 5# duowan129 的帖子
跟配重一样的道理。
发表于 2009-12-12 14:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
飞机起落架
发表于 2009-12-12 22:11:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
说安全还是活塞式的安全  就是密封漏油也不会爆炸啊  隔膜式的就不好说了
