查看: 1788|回复: 2
[求助] 该用何种胶水/腻子填补细小缝隙
发表于 2009-11-27 11:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我这边有个问题想请教大家:* A3 ^  t8 _+ T& P! J( ]6 s
铝合金门窗和风口采用4角组角结构后,形成的细小缝隙仅有0.3mm左右。
0 e, `& |2 F, ~; N( A但国外客户对此类产品有明确要求,需要粉末喷涂(约200℃高温)处理。4 e- t3 C% v& B$ E' D. e* i+ J* m: c
现在碰到的问题是:
8 D! {. \7 S1 S6 m% i7 y1、该选用何种胶水或是腻子能快速补缝,且价格便宜,适合量产,并且不影响粉末喷涂?
7 G: d5 r% n$ X% x2、有什么先进工艺可解决此类细小缝隙问题?
' Y9 m. u' l& \4 {% c' y9 m
4 `# ?  Q/ H6 c4 @- D请高手给与支招
发表于 2009-12-2 19:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
建议用原子灰试一下,但是需要稀释一下。我们没有做过温度试验,但200度估计问题不大。7 l, l2 {4 L  c9 j, k( H3 r# H' F
粗略一说。2009——005号
云动风清 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-12-2 22:32:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原子灰我们有在用,但产能不高,只适合小批量生产。温度到200度没问题。0 N3 E0 E/ S$ P9 _+ c- T. \0 F% S
使用时需要涂抹---打磨---清除不要的原子灰,过程比较繁琐。
& U% C: e; F5 k2 t0 j+ e如果不将多余的原子灰擦除(实际是打磨时就已擦除了大部分),在涂装时会薄粉...7 i$ R6 X6 `8 j7 j
+ p1 W! a6 F5 b5 i( j1 _
有没有更好的方法,只要补细小缝隙就行了..............
