楼主 |
发表于 2009-11-30 15:54:00
来自: 中国浙江宁波
此为楼上给出的链接中找到的内容:
) x( B1 U4 ~1 N+ m8 Z, k. A7 D/ {-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
/ w+ l1 J Q5 W7 o& q. s0 GAK02 - 6耐酸碱导电修补胶0 h @4 v$ N. { T3 i; O5 z% T" m) D2 l
主要技术性能:
* Z/ b: Y6 T6 l8 g3 BAK02-6耐酸碱导电修补胶,为双组份常温快速固化、耐酸、耐碱、导电修补胶,胶层固化后呈黑
% ]$ {9 Q- ]2 W7 }色,本胶粘接强度高、耐温、耐油、耐水、耐酸、耐碱、耐老化(8~15年)。
; O# L J( d8 r o) d8 ?
# e+ l0 a* n0 D7 f0 X/ S室温30分~1小时可基本固化,8小时可达最高强度;
0 T* p1 H& D$ G% |! z使用温度-60℃~160℃、-60℃~280℃两种; # R$ d* N. h# r7 M
主要力学性能:硬度(邵氏D)81;拉伸强度40Mpa; 抗压强度83Mpa; 拉伸剪切强度20Mpa; 体积电阻率为10-2~10-4Ωcm; ) T1 O+ b/ T# b& w0 p# H" x
贮藏:密封贮存于阴凉处; $ N/ _1 O" S) @& f
保质期:2年;
# N& P _: V: S1 s+ b4 X主要用途:
/ }- U, U% n% {) F刷镀应用于对工件较大的缺陷凹坑的填补(如气孔、砂眼、磨损、拉伤的修复),填补后进行刷镀与电镀;' | \+ @) Z' g% J/ X0 q" W, W
$ F4 c3 j2 z3 G/ i9 U8 { O使用方法:
, M, u2 [0 v2 l; F. y7 s' O重量比A∶B=6∶1,(体积比A∶B约5∶1)调和后最好在30、40分钟内用完。 1 n+ o4 K; L; P, L2 ^
1、待修表面应先用丙酮除油去污净化; 1 k" E3 u, l* F/ I& j2 g! v
2、用锉刀、砂纸等粗化待涂胶表面,并再次用丙酮除去油污并用热风机吹干; 7 `, N5 J9 i& i4 c1 d7 A, j6 x8 S" f
3、涂胶,室温固化(也可加热50℃~60℃则固化更好);
9 U" w" e$ n: k9 E( h0 @7 a9 b/ n4、用锉刀、砂纸或在机床上加工出光洁表面,以备刷镀与电镀施工; 3 V! ^6 e4 _# x9 b. t
5 、按电镀工艺,酸洗水冲后,用180号以上水磨砂纸打磨至露出新鲜胶层,再次用水冲干净后入槽内电镀。(此为关键工序,绝不可简略) 8 Q9 z1 A }+ @
6、为了提高刷镀效果,在整个零件电净化之后对胶层部位用金相砂纸轻轻进行打磨,去除钝化层即可提高刷镀时金属离子的沉积效率(否则有时不易镀上)
, ^% Z' i, f- ]. n, J) ]# Y0 w-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------# E% r o8 ~; U* n
上述操作的第5步和第6步,包括前面提到的第1、2步中的除油和打磨后除油,
! X- Q% |: z: \& f操作太繁琐,仅适用修补,不适合批量生产。
; k( f8 O% G" ^5 _% r( _除油用的丙酮有一定毒性,且易挥发,对人身造成一定威胁。. R/ h1 q( `0 g4 \ I' q- V" O) C
6 _* Q0 B E$ i* D! _' s% ?另外,产品的耐高温特性还可以,强度也还不错。但胶固化后成黑色,如若用在铝合金上面,在去电泳白色,会是什么效果? |
