11小时前
2021-06-25
查看: 1417|回复: 2
[讨论] 草图时如何不显示已有图形轮廓
发表于 2009-11-27 14:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
两个问题:
8 j' N+ `, \5 }/ F5 K4 b第一:比如我已经拉伸一个实体,当我做拉伸第二个实体的草图时如何不显示第一个拉伸实体,第一个实体影响的看不清楚。
4 ~- u9 e0 W! I/ w; [% X7 }第二:拉伸两个实体,草图都很复杂,但是差不多,我如何在第二个拉伸实体的草图时利用第一个拉伸的草图(草图很复杂,但尺寸都差不多,这样可以提高效率吗)3 X. |$ k* B% s5 M! L+ `- W9 A
谢谢。
发表于 2009-11-27 14:44:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
你创建第二个拉伸实体时,点击第一个拉伸实体右键 "Hide "应该就可以了 ,可以试下!
发表于 2009-11-27 15:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
1.可以用图层隐藏或者隐含,简化9 N( o- Z6 D- h& T- W. S
2.保存截面,然后草绘—数据来自保存的文件,插入到第二个草绘里即可
