发表于 2009-11-27 16:11:30
来自: 中国山东威海
电动机的功率.应根据生产机械所需要的功率来选择,尽) z; N7 C M4 Z3 c i
量使电动机在额定负载下运行。选择时应注意以下两点:
% q6 U! t% t+ l" y (1>如果电动机功率选得过小.就会出现“小马拉大车”现0 ?) Q M, ^# b3 t9 Q
象,造成电动机长期过载.使其绝缘因发热而损坏.甚至电动4 x r( C4 d w: }7 f2 \& H2 m) R
机被烧毁。
$ y' n4 g4 s U5 T8 i (2)如果电动机功率选得过大.就会出现“大马拉小车”现- t+ v2 v# n+ `# s
象.其输出机械功率不能得到充分利用,功率因数和效率都不7 r+ \) w$ P9 e& S" Z
高(见表),不但对用户和电网不利。而且还会造成电能浪% |# m6 b' Y; O% C" p
费。5 q5 Y/ r/ ^* o" u/ X
要正确选择电动机的功率,必须经过以下计算或比较:
5 G4 T3 v& _* q7 z" C; _3 t (1)对于恒定负载连续工作方式,如果知道负载的功率5 ^: T; T$ {: m/ b
(即生产机械轴上的功率)Pl(kw).可按下式计算所需电动机
0 L" p7 E7 X; M的功率P(kw):
8 c9 L' P! c& ~5 w s P=P1/n1n2
2 X: s4 W! s3 @' {: @! y( a6 ]式中 n1为生产机械的效率;n2为电动机的效率。即传动效! q1 x7 q$ n$ w3 n# w. C% f
率。+ j% a1 q; o; P: M- V7 B% t* R
按上式求出的功率,不一定与产品功率相同。因此.所选. h6 i( ]6 N; N3 Y6 M4 \
电动机的额定功率应等于或稍大于计算所得的功率。 * ~: |+ d, A1 a/ F4 Q1 F
1 t! s9 c* b! _9 o
例:某生产机械的功率为3.95kw.机械效率为70%、如
; F9 y# w6 h( s* ]! c% u* Q果选用效率为0.8的电动机,试求该电动机的功率应为多少
) N7 d( ? ` _% Y6 \3 U& wkw?0 Y) f8 W2 k0 |
解 =P1/ n1n2=3.95/0.7*0.8=7.1kw# l4 O1 j6 \5 b6 r# T5 n& y! }
由于没有7.1kw这—规格.所以选用7.5kw的电动机。9 ?3 j$ {: d1 E; A3 X3 b$ Q% _
(2)短时工作定额的电动机.与功率相同的连续工作定额
. C, Y' E6 r) A0 V+ K; C的电动机相比.最大转矩大,重量小,价格低。因此,在条件许
5 X; s$ a, U7 M/ L可时,应尽量选用短时工作定额的电动机。& h3 x2 P7 }) q" q1 i
(3)对于断续工作定额的电动机,其功率的选择、要根据
; ]* V4 N+ R4 N( d6 m负载持续率的大小,选用专门用于断续运行方式的电动机。负
, _- s) T! G2 F5 \载持续串Fs%的计算公式为- Z4 F, O2 K; q: S* y% h: |3 d
FS%=tg/(tg+to)×100%
* _! _9 o. d s% w6 D4 O式中 tg为工作时间,t。为停止时间min;tg十to为工作周期, J7 \$ b+ [; ?- {' a- G3 {* A
4 n2 n* k( f" r! \+ d9 }" L% S6 m. p ] O$ K6 ]+ u" }4 S
时间min。
- O9 \5 U0 j9 X" ?5 B6 O, K: h3 a 此外.也可用类比法来选择电动机的功率。所谓类比法。
, w! R) o9 V. r: X0 }& m就是与类似生产机械所用电动机的功率进行对比。具体做法" ~+ G" N# d, n. i0 o7 D/ |4 h4 `% P
是:了解本单位或附近其他单位的类似生产机械使用多大功
5 N! E% x7 Y* g% r; @7 m6 v M! w率的电动机,然后选用相近功率的电动机进行试车。试车的目( j$ E- Z% k @* @$ x
的是验证所选电动机与生产机械是否匹配。验证的方法是:使: P5 ?! v9 r3 Q8 S5 W) H. T
电动机带动生产机械运转,用钳形电流表测量电动机的工作6 Z! L( L! d# `7 ]0 w
电流,将测得的电流与该电动机铭牌上标出的额定电流1 L1 B, W0 G: K* A( I
进行对比。如果电功机的实际工作电流与铭脾上标出的额定( s& h: K; C5 U' Z" {* B# U9 e
电流上下相差不大.则表明所选电动机的功率合适。如果电动/ e9 _* E* J3 _
机的实际工作电流比铭牌上标出的额定电流低70%左右.则
3 d# S+ i+ k$ ?* S/ z2 Y4 K. o表明电动机的功率选得过大(即“大马拉小车”应调换功率% s1 m2 m1 w Y
较小的电动机。如果测得的电动机工作电流比铭牌上标出的; G' u, y( ^/ t. j$ ^% x6 v, |- Q
额定电流大40%以上.则表明电动机的功率选得过小(即"小
7 X/ Z) W0 F! Q, u2 ?0 G- t马拉大车" ,应调换功率较大的电动机.
" ]* K" X$ N/ J ?1 V6 {表:* u- u! L8 q; w
负载情况 空载 1/4负载 1/2负载 3/4负载 满载
6 F1 C7 [, c+ h" C功率因数 0.2 0.5 0.77 0.85 0.89
% H5 k& g7 _* E/ g8 t0 M效率 0 0.78 0.85 0.88 0.895 |
