查看: 2856|回复: 5
[求助] 产品采用12V系统,发动机启动困难。为降低电瓶线的线阻。。。?
发表于 2009-11-27 15:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东德州
产品采用12V系统,发动机启动困难。为降低电瓶线的线阻,需增加电瓶线线径,请问谁知道95平方以上的电瓶线那里有生产的?原来的供应商最多做到70平方。
1 J% f: D. o6 H7 ^: o4 u  q2 X谢谢~~~在线等
5 R3 x; v& }! ^9 }7 a  o* u% I; T, ^
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2009-11-30 21:47 编辑 ]
发表于 2009-11-27 16:03:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
普通的95平方的电缆不可以吗?就是电阻的问题,还分出电瓶线?不对吧
发表于 2009-11-27 16:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
要不你可以找一下95平方的焊把线也可以,这种线较柔软,应该可以用的。
发表于 2009-11-29 21:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
两个70平方的并联用,看看是否可以?
发表于 2009-11-30 11:31:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
是不是电瓶有问题了啊,或者发动机原因,比如冬天气温低,线路连接问题等的原因排查一下吧,另外启动时注意不要连续启动,让线路及启动马达和电瓶等冷却一下,在进行再次启动,等等问题,注意好了,应该没多大问题。
发表于 2009-12-1 06:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这个问题没那么简单,首先确定是否是线径过细的原因,你的发动机功率是多大的,70平方是线大概可以通过200-300A(因为时间短),而且线径细很明显的反应就是线热(常识)即使时间短,也会热,这么大的电流,还会发红的。根据你的问题和你的水平,建议找专业维修汽车的检查吧
