查看: 3719|回复: 19
[分享] ★★★又发现SW2010高级功能★★★
发表于 2009-11-27 16:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
http://p7.images22.51img1.com/6000/vkpvkp/7f27ad85615d228bc2c843db3816c429.jpg! W% b! \8 C' l( N3 E
如图,SolidWorks2010已经能够用方程式驱动的曲线形状了,我用了一根线分别绘制了渐开线、圆球形状线、椭圆球形状线、螺旋线、圆锥螺旋线、椭圆抛物线螺旋线(如图)等各种自由曲线。大家也可以试试哦。
5 S5 n' q# m  m" A" rhttp://p0.images22.51img1.com/6000/vkpvkp/02d59286cefbcbbf4f6243c169b3ff8c.jpg5 p0 K/ C2 s7 A0 @: \! x7 j& T
8 _) V  O) k% d$ W[ 本帖最后由 vkpvkp 于 2009-11-28 10:06 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-11-27 16:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
提示:
右击图片另存为,保存到自己电脑,看的更清楚哦!
发表于 2009-11-27 16:32:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
错误,应该是:方程式驱动的曲线,看看三天前的帖子( D& q* w# d1 x
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=833007
 楼主| 发表于 2009-11-27 17:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
原帖由 ZHYJ96 于 2009-11-27 16:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. x( S4 x! B' L) i
9 @$ s9 W6 `( H5 j( Ohttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=833007
( y9 G6 [; ~) L
我们的不一样的,你的是平面草图,我的是3D曲线。
发表于 2009-11-27 18:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 vkpvkp 于 2009-11-27 17:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ j- C* |! C5 w# h% C4 ~) n2 |( ?2 F2 `0 |, j
2 _0 G/ V& F" _9 B6 I; k$ E7 J0 O
- {/ v! K9 S: y$ C  D% r& z4 J不一样,哈哈。
9 c3 \3 ~: P9 H! x, P+ D% s7 f1 Y0 N在平面草图里做是平面曲线,在3D草图里就是3D曲线,知道了吗
发表于 2009-11-27 20:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
又学习了一个新功能
 楼主| 发表于 2009-11-28 08:30:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
原帖由 ZHYJ96 于 2009-11-27 18:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% z# @4 Q4 T' B
3 d5 w- R5 O4 q% o' {
2 A5 r1 y6 {, q不一样,哈哈。
! u* \3 O5 D4 h3 C1 s2 a9 @在平面草图里做是平面曲线,在3D草图里就是3D曲线,知道了吗
4 `, R) `; g, e# {
+ B5 N9 A( R$ Z" I那有请您做一个我那样(椭圆抛物螺旋线)的3D曲线。不知......???
发表于 2009-11-28 09:32:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
学习了!!!!!!!!!!
发表于 2009-11-28 14:16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
实际上solidworks2009已经就有这个功能
发表于 2009-11-28 19:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好像2008就有了吧?
发表于 2009-11-28 20:07:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
2008里有吗?我从来没有见过
发表于 2009-11-30 09:49:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
2007时就可以的
发表于 2009-12-15 20:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不知道能不能用渐开线搞个和实际加工一样的蜗轮出来,学习了~; H9 F: R+ ~( \4 L
* i" U, W( {( t) a
PS:终于刷到主任了~
 楼主| 发表于 2009-12-16 10:12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
当然可以了,只要能有数学公式或者参数方程,就能绘制出来的。
发表于 2009-12-17 12:39:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不是平面的   是3d的
 楼主| 发表于 2009-12-17 15:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
呵呵,本论坛讨论的就是3D的,画也当然能画三D的了!
发表于 2009-12-17 15:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
看来方法很多,用曲面扫描不可以做吗?
 楼主| 发表于 2009-12-17 16:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
当然可以扫描了,曲线都有了,建模方便,准确!
发表于 2009-12-19 12:24:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
前面说了2007就有了!不是什么新东西小儿科!
发表于 2009-12-21 18:41:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
其实03就有了
