8天前
查看: 4382|回复: 14
新手上路,请教一下KMCAD的问题。
发表于 2005-11-22 16:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
KMCAD当中有默认的标题栏,如果我把默认的标题栏进行修改之后,比如我加入了我们公司的名字,以及对下面的表格多增加了一点。如果我想下次使用KMCAD的时候,可以使用这个模板标题栏,请问该如何操作。我用了当中的另存为模板,可是我下次调用的时候,和我原先调用的模板是一样的啊?除非我用打开这个文件,我所做的修改才会存在。如果我要存为随时可以调用的模板,请问高手该如何操作?另外在这个网站上如何上传文件?谢谢各位大哥大姐。, h, F) q" }) l  |( N6 V% N2 _6 W7 h
发表于 2005-11-22 16:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
怎么没人回复呀?急。
发表于 2005-11-22 17:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
看你使的应该是2005版的吧,另存模板后,在新建文件时,选择你的标题兰就行了,以后自动
发表于 2005-11-22 19:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
闪了啊 灌水去了
发表于 2005-11-22 22:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
把自己建的模板另存时覆盖开目模板,下次直接调用默认模板即可- z' Q. ?  q; Z+ @  x) V
[此贴子已经被作者于2005-11-22 22:53:09编辑过]
) K) i0 L* z; S  `8 w
发表于 2005-11-25 16:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
也许是开目CAD3.x用习惯了原因,我用开目CAD200x,怎么也不如3.x的好用!
 楼主| 发表于 2005-11-26 15:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
我下了KM3。8,不过我觉得不如2005好用啊,不过我用KM才几天。
发表于 2005-11-27 12:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
KMCAD3.8比KMCAD2005就是图形缩放功能要差一点.要是画是图来我个人认为还是3.8好用一点,(注:KMCAD3.8的二次开发性要好.)
发表于 2005-11-29 18:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江绥化
同意楼主说法
发表于 2006-6-29 22:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
画图我个人认为还是3.8好用一点
发表于 2006-6-30 12:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
楼主的说法俺同意,3。8好用
发表于 2006-10-6 19:43:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
用建表格库建  好了代替以前的表格 就可以了
发表于 2007-9-23 13:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
看KMCAD的帮助,很详细。
看KMCAD的帮助,很详细。
发表于 2007-9-25 17:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2007-9-25 18:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主的说法俺同意,3。8好用
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
hoopoe -5 复制灌水
