查看: 1596|回复: 7
[求助] 变量泵和定量泵可以一起来向液压缸充液,控制液压缸的速度吗?
发表于 2009-11-27 21:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
现在做一个课题,就是控制锻压机液压缸的工进速度,我的疑问就是,可不可以变量泵和定量泵一起想液压缸充液来控制它的工进速度,还是只能用定量泵,或者只能用变量泵?
发表于 2009-11-27 22:10:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# leah84 的帖子
当然可以同时供有油,这样如果两个泵排量一样的话,速度可以在50%—100%之间调整,在太重设计的铝挤压机设备上见过
 楼主| 发表于 2009-11-27 22:28:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
回复 2# tianshilei1031 的帖子
不是太明白你的意思,我这有13台泵,6个定量泵,7个变量泵,可以同时想液压缸供油来控制它的速度吗?这里是恒速,锻压速度为70mm/s,镦粗速度为40MM/s
发表于 2009-12-3 15:14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
你的变量泵是什么形式的泵,是恒压泵吧?
+ Z. a9 S; X, `; _9 q% Y- e5 l
9 O/ Q6 c9 _. A3 `% y# G4 C我觉得既然泵这么多,可以是一台泵的时候一个速度,两太速度高一点,到13台的时候速度最大?你是这个意思吗?
发表于 2009-12-3 15:58:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
完全可以,但要设计好液压控制回路及电气控制回路,实现速度的调控。
发表于 2009-12-3 19:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 3# leah84 的帖子
你的设备是几个恒定的速度,就是计算好流量就可以实现,可以同时供油
发表于 2009-12-3 19:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不是太明白
发表于 2009-12-3 21:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼主为什么用那么多变量泵呢
! H) Q7 a& t, C, v3 D- m5 H12台定量+1台变量不可以吗
